Вот такая АЧХ съдобна? Это результат попытки согласовать на каскад ОЭ с входным 8.2кОм. Правый скат смущает. Там гребешок небольшой. Никак пока не получилось его убрать. Этот фильтр идет на передачу. Вот поэтому меня и смущает его характеристика. Вот на этой картинке полоса по 3 дБ около 4 с лишним кГц. Покупал в интернет магазине КВАРЦ.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что при согласовании резисторами на входе и выходе уровень сигнала упадет в 4 раза(в 2 на входе и в 2 на выходе). Соответственно соотношение сигнал шум ухудшится. И это критично для приема,но не так критично для передачи. Просто надо в голове разложить по полочкам.
Вопрос 2. Можете ли вы мне помочь пройти покаскадно мой трансивер на предмет явных ошибок? Или этот вопрос вынести в отдельную тему?
