Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Схема согласования кварцевого фильтра
  1. #21
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    А схему можна увидеть.Павел
    Могу показать покаскадно. Потому как работаю в KiCAD, на скриншоте мелковато будет. Поэтому по частям.
    Хех, разобрался с прогой, что можно в рисунок загонять схему
    Схема сейчас дорабатывается. Номиналы на схеме не соответсвуют в некоторых местах. Но принцип такой. На текущий момент вторая SA612 включена по небалансной схеме. Вот думаю вставить на входе ПЧ быстродействующиq операционник AD8056. С кольцами и каркасами туговато у меня. Есть несколько AMIDON, но их экономлю на УМ.
    Последний раз редактировалось антон82; 26.03.2016 в 20:45.
  2. Спасибо от Павел Непийвода
  3. #22
    В PDF сэкспортируйте и выложите. KiCAD это умеет. Menu->File->Plot.
    Балансировка SA612 по постоянному току - это лишнее. Особенно в случае U2, где на выходе разделительные конденсаторы. Один из выходов U2 зачем-то через конденсатор С221 соединен с землей, ему будет плохо.
    Последний раз редактировалось balmer; 27.03.2016 в 16:17.
  4. #23
    Подсмотрел данное решение в инете. Неуверен в его необходимости. По крайней мере место на плате есть.
    Незадействованные выводы по перемене говорят рекомендуют на землю садить. На сайте DIAGRAM. COM. UA по крайней мере. Врут поди. Тоже кажется нелогичным, на что нибудь нагрузить что ли.
  5. #24
    У второго смесителя потенциалы на 1-2 выводах одинаковы, у первого разница в 15 милливольт. То ли подпаленая, то ли брак. Буду менять, а пока нету замены уравнял потенциалы резисторами. Иначе на выходе прет гетеродин ПЧ.
    Ладно, здесь схему обсуждать больше не буду. Только согласование фильтра.
  6. #25
    Как и обещал, выкладываю результирующую схему согласования фильтра с близлежащими каскадами. АЧХ соответствует приведенной на странице 2 данного топика. Номиналы и марки транзисторов соответствуют. Единственное, не померял затухание в фильтре. Фильтр стоит между двумя SA612 в тракте передачи, так что в принципе для меня не очень критично.
    Всем спасибо за помощь, особенно Владимиру К.
  7. #26
    А что на картинке означает Свх. Свых? Если это Вы имеете ввиду конденсаторы, которые стоят в фильтре по краям, то они к этим параметрам отношения не имеют. Входное и выходное сопротивление фильтра в полосе пропускания, в идеале, должно быть активным, без всяких реактивностей. Емкость компенсируется индуктивностью кварцев, точно также как и в настроенном контуре. На частоте резонанса его входное сопротивление активное.
    При включении кварцевого фильтра в реальную схему, в которой могут быть реактивности, вот эти паразитные реактивности надо компенсировать. Например, на выходе фильтра, у Вас стоит П-контур, при его настройке в резонанс, Вы сами того не подозревая, компенсируете паразитную входную емкость каскада, уменьшив правый конденсатор. Но, если Вы настроили контур катушкой, то тогда к правой емкости П-контура добавится паразитная емкость каскада. Таким образом, Вы немного уйдете от расчетных значений.
    Но это мелочи, просто надо об этом помнить.
    С первым каскадом тоже есть небольшая проблема - выходная емкость транзистора. Для ее компенсации надо уменьшать емкость первого конденсатора в фильтре (если до него можно добраться). Для этого лучше нагрузить фильтр пока резистором, а на входе фильтра впаять переменный конденсатор, предварительно выпаяв конденсатор в фильтре. После настройки замерив емкость, заменить постоянным. Потом перейти к выходу фильтра. Если фильтр "правильный" неравномерность АЧХ можно поиметь меньше 0,5 дб.
  8. Спасибо от антон82
  9. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Задача- определить входное сопротивление каскада, стоящего после фильтра.
    Поступаем так. К входу каскада через переменный резистор подключаем генератор с известным выходным сопротивлением. Переменный резистор ставим в "ноль". Измеряем напряжение на выходе каскада Uвых. Только надо подавать напряжение такое, чтобы не перегрузить каскад. Это контролируете осциллографом. Для напряжения питания 12 вольт, выходное напряжение должно быть в районе 1 вольта. Затем, увеличиваем сопротивление переменного резистора до тех пор, пока выходное напряжение уменьшится в два раза. Входное сопротивление каскада будет равно:
    Rвх=R1-Rвых.,
    где: R1- сопротивление переменного резистора;
    Интересная методика, и главное похоже будет работать , если транзистор работает в классе строго линейного усиления (класс А), а если не в классе А, насколько правильным будет такая методика? Вопрос...
    Никогда так не мерял входное сопротивление. А мерял по этой методике: единственно лучше брать не 2 килоома, а поменьше, скажем 50-100 ом, чтобы коэффициент деления был небольшой, тем точнее измерения входного сопротивления.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2016 в 06:58.
  10. #28
    На вход каскада с высоким входным сопротивлением еще навесить и щупы. У ТС входное сопротивление 4 кома. Сопротивление щупов с входной емкостью 10 пф - 2 кома (ХС имею в виду).
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 30.03.2016 в 08:13.
  11. #29
    Да, они стоят по краям. Я указал все параметры на этикетке фильтра. Он в наглухо запаяном корпусе, нет желания разбирать.
    Вот этот момент я учту при настройке своего самодельного фильтра. Спасибо. А может и покупной как-нибудь распаю, руки иногда впереди головы бегут.
    PS: глянул даташит на BC817-40 - выходная типовая емкость 3 пф. Максимум конечно не указан. Тут же подумалось, а чего я не вставил фильтр между двумя BF998??? У него выходная емкость всего1,5пФ. В принципе переделать не вопрос. Вся конструкция модульная. Смесители отдельно, фильтр отдельно.
    Последний раз редактировалось антон82; 30.03.2016 в 08:56.
  12. #30
    Всех с праздниками!!!
    Дело было вечером, делать было нечего. Переделал смесители sa612 на ключевые 3157. Схема согласования осталась та же. Только кондеры п-контура заменил на подстроечные 13-70 пФ. И вот результат. Завтра буду замерять и менять на постоянные.
  1. Доработка кварцевого фильтра FL-30 Icom
    от R5FM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 12:02
  2. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от Ready в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 11:28
  3. Изготовление кварцевого фильтра на 60-90МГц
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:24
  4. Выбор кварцевого фильтра.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 00:57
  5. Согласование кварцевого фильтра
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 19:41
