Так в стоке обычно стоит контур. Который настраивается в резонанс. И на частоте резонанса имеет практически чисто активное сопротивление. Так что эта выходная ёмкость, обычно как бы по барабану. Вот небольшое изменение выходного сопротивления, при регулировке усиления, теоретически может чуть испортить картинку. Но в основном только теоретически. Тем более, что существуют схемы, когда при изменении усиления, ток самого транзистора остаётся практически неизменным.
