Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Схема согласования кварцевого фильтра
  1. #41
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    2х затворный полевик просто транзистор с двумя затворами
    именно так. Но чем принципы его внутренней работы отличаются от каскода последовательного питания с непосредственной связью ?
    На этой картинуе уж слишком хорошие параметры. Аж - не верится. Снимите "кино" - как Вы измеряли.
  2. #42
    15,656
    Николай, скорее всего постесняется ответить как нужно, ну а я скажу:"Может быть вам ещё и ключ дать, от квартиры где деньги лежат?" ( цит).
  3. #43
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    А с чего они должны быть плохими? У меня и на входе линейки УМ стоит подобный каскад. Там так же при снижении мощности линейность на выходе только улучшается. Основные искажения вносит последний каскад, а искажения транзистора на входе минимально. А кина я вам снимать не буду. Нет особого желания, и никогда этим особо не занимался. При желании кого то облапошить, кино в этом только помогает. Ну а интересуют результаты применения подобных каскадов в трансивере, так есть тема "Модернизируем RA3AO". Я в ней выкладывал скрины измерения линейности в полосе пропускания от 9 баллов, до 59+60. Со входа тракта ПЧ и до линейного НЧ выхода. Ещё были опасения, что при глубокой регулировке, и малом уровне сигнала на выходе, будет страдать соотношение сигнал/шум. Измерение этого соотношения при уровне на входе 59+60, там так же имеется...
  4. #44
    Коллеги требуется изготовить кварцевый фильтр на частоту 29.500 мГц с полосой 15-20 кГц для работы на входе приемника чм ретранслятора Кварцы имеются. Кто поможет? Бюджет имеется. 73 Игорь VR2ZQZ
  5. #45
    VR2ZQZ,
    Смотрите QER кварцевые фильтры, легко рассчитываются и с нормальными кварцами настройка по большому счету не требуется. http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%F1%F2%EE!
    http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=21.0
    Программа расчета во вложении (закладка G3UUR)
  6. #46
    Владимир благодарю за ответ.
    В моем случае имеется бюджет для фильтра.
    Хотелось что бы специалист сделал и проверил.
    Я как бы системный интегратор.
    Вопрос - обычно фильтры делают на 3 кгц и кварцы отбирают.
    В моем случае полоса 15-20 кгц для пропускания спектра фм.
    В этом случае отбор кварцев еще более щепетилен или наоборот прост?
    73 Игорь
  7. #47
    Не проще и не щепетильней.
    Точно так же, как и для CW/SSB фильтров, с кварцев снимаются все параметры 2-3 резонаторов из партии. Проще всего это делается на NanoVNA-H (лучше H4 или LiteVNA, но не всякие другие варианты нано!)
    Дальше 2-3 полученных параметров резонатора загоняются в программу, которую вам дали выше и она пишет все основные характеристики фильтра, какой можно сделать, в т.ч. и вх/вых сопротивление, прямоугольность и максимально возможную полосу пропускания для резонаторов этого типа.
    А вообще репитеры на 29 почти всегда делают с дистанционным разносом на 3...5км через УКВ диапазоны, чаще через 430МГц, так проще и нет проблем с забитием приема от своего же передатчика. Передающее место может даже иметь плохую электромагнитрую обстановку на 10метрах, там прием ведь не нужен. Так же разнос может делаться через VoIP, т.е. передачу звука приемника на передатчик через интернет или выделенный канал (оптика или радио-релейка).
  8. #48
    Спасибо за комментарии. Про разнос приемника речь пока не идет. Все это понятно . Заказал образцы кварцев . Будет ясно какой полосой фильтр получиться. Далее разнесем антенны и проверим
  9. #49
    Поделюсь только что полученным опытом:
    Конденсатор в базе транзистора и резистор на землю (помечен как R3) образуют дифференцирующую цепочку, которая превращает синус в пилу.
    Недавно очень страдал от этого эффекта (когда ваял щуп для осциллографа).
    Резистор в базе транзистора обычно сравнительно небольшой, так что на тех частотах, на которую получается "настроена" цепочка, этот эффект вылезает со страшной силой.
    Справился заменой биполярного транзистора на полевик - ему в затвор можно ставить большое сопротивление (мегаом), так что эффект пропадает.
    Ламповый дилетант.
  10. #50
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Конденсатор на входе КФ, это фактически часть резонансной системы, и нагрузочный резистор, стоит до или после этого контура настроенного в резонанс. Ну а на входе усилительных каскадов, реактивное сопротивление конденсаторов в сотни и тысячи раз ниже, чем реальное входное сопротивление этих каскадов. Конечно всегда есть возможность нечаянно нарваться на подобный эффект, когда вы пытаетесь искусственно снизить входное сопротивление, или входную ёмкость какого то каскада. Но вряд ли это будет иметь отношение к теме "согласование КФ". Ни разу не видел пилу, на выходе КФ. Наоборот, он из сигнала неопределённой формы может сделать очень чистенькую синусоиду, очистив её от всей грязи, что окажется за полосой пропускания этого фильтра.
  1. Доработка кварцевого фильтра FL-30 Icom
    от R5FM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 12:02
  2. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от Ready в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 11:28
  3. Изготовление кварцевого фильтра на 60-90МГц
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:24
  4. Выбор кварцевого фильтра.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 00:57
  5. Согласование кварцевого фильтра
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 19:41
