Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Блок питания лампового батарейного приемника
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Но чем стабилизировать 1,2 вольта?
    На корпусе указано LD12A FO33, я так понял это LD1117AS12 LDO 1.2В/1А sot223, на радиорынке по 20 рублей покупал.
    А вообще то аккумулятор АА как-раз, полностью заряженный ~1,26В, разряженный 0,96В.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Спасибо за дельный совет. А то тут начали схемы БП сорокалетней давности предлагать. Меня интересует 1.2 вольта. А 90 я и сам себе нарисую. Но все таки терзают смутные сомнения. Может все таки от батарей (преобразователь) все таки аппарат то батарейный
    Михаил 73
    LM317 наверно будет неустойчиво работать
    Отлично работает, без доп резисторов, аджуст на землю. 1,25 вольта. Как вариант - хороший акк никель-металлгидридный, я от шуруповёрта один элемент брал, но лучше толстый семиамперник купить в магазине.
  4. #14
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Такую китайскую штучку http://www.ebay.com/itm/Mini-360-DC-...8AAOSwyjBW7d4j за 30 американских копеек можно поставить и регулировать выходное напряжение сколько надо. Работают замечательно (если не лень, то можно и самому спаять). На счёт помех точно не скажу, но они весьма незначительны. За то последний писк моды...
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 25.03.2016 в 16:58.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Измерил ток при 1.2 вольт 130 мА. Хотя по паспорту 300 мА. Может не все лампы работают. Сделаю БП потом буду проверять работоспособность.
    Михаил 73
  6. #16
    г.Тула
    127
    rv3pg
    UR6EF,Здравствуйте,Михаил .НУ как,Искра 49 "заискрила"?
  7. #17
    Можно построить выпрямитель накального напряжения со стабилизатором на мощном транзисторе , так как стабилитронов на 1,2 вольта нет можно применить стабилитрон на большее напряжение и регулировать напряжение базы и стабилизированное напряжение потенциометром.
  8. #18
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Заискрила но не окончательно. Ни как не решусь, от сети питать или от аккумуляторов.Уже и трансы намотал и детали есть. Но вот завис.
    Михаил 73
  9. #19
    Предлагаю рассмотреть ШИМ DC/DC MC34063.
    Микруха ширпотреб, стоит в каждой первой зарядке от прикуривателя .
    Макс ток 1.5а, напруга регулируется почти от НУЛЯ!
    Если нужен больший ток - добавляется сверху полевичек...
    Можно поставить пару - 1 микруха саб накала, 2я- 9в, все питать от любого 12в АКБ или Б/П
    высоковольтный так же можно сделать, но Накопительная индуктивность и диод нужно поменять местами и доп полевик высоковольтный...
    http://www.sxem.org/11/2_L/DC_DC/04.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 29.10.2016 в 17:30.
    Хатуль мадан.
  10. #20
    15,678
    Не отслеживается и не компенсируется падение напряжения под нагрузкой.
  1. Прошу помощи в изготовлении современного лампового приемника
    от WoodAndSteel в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 20:27
  2. настройка УПЧ лампового приемника
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 20:16
  3. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
