Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Блок питания лампового батарейного приемника
  1. #21
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Предлагаю рассмотреть ШИМ DC/DC MC34063.
    Скорее всего все таки сначала сделаю на трансе. А потом подумаю о батарейном питании.
    Михаил 73
  2. #22
    UR6EF,
    Ну , так это само собой- взять трансик и намотать три обмоточки (или домотать накальную)
    Но "мы же не ищем простых путей?"
    Хатуль мадан.
  3. #23
    У меня много батарейных приемников, в основном армейских, так сначала городил трансформаторы, преобразователи и прочее, а потом остановился на старом проверенном варианте: две щелочные аккумуляторные банки и вибропреобразователь . Для любого бытового приемника хватит от Р-311, надо только подобрать такой, которыей не сильно трещит (от ранних выпусков). Накал всегда стабилен, в вашем случае 1,2 вольта как раз с одной банки. Так что все новое - хорошо забытое старое.
  4. Спасибо от kvn
  5. #24
    Всем доброго времени суток!
    Возникла необходимость собрать сетевой блок питания для радиоприемника ИСКРА 53.
    После поисков в интернете, набросал небольшую схемку.
    Прошу знающих подсказать, насколько работоспособна.
Название:	Победа 52 СХЕМА.JPG
  6. #25
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    С5 перепутана полярность.
    С2 лучше разделить на два последовательных конденсатора, а точку между ними посадить на корпус (будут давиться оба вида помех - поперечные и продольные, кто-то называет их синфазные и ... блин забыл название).
    С1 не обязателен в данном случае (бесполезен).
    В остальном вроде нормально (правильность номиналов сходу трудно проверить).
  7. Спасибо от Viktstep
  8. #26
    15,681
    Вы не пишете потребление тока приёмником.
    Если по аноду потребляет не более 25 мА, то R1 в 2 ком пойдёт. Если больше, то надо уменьшать номинал.
    R2 R3 лишние. Убрать, управляющий вывод на корпус. У LM 317Т минимальное напряжение стабилизации и так 1,2 В.
    Параллельно входам- выходам микросхем установить керамические конденсаторы 10-22 n, предотвращение самовозбуждения.
  9. Спасибо от Viktstep
  10. #27
    RA3PKJ, Евгений240, большое спасибо Вам за ответы.
    Потребляемый ток приемником по аноду составляет порядка 15 мА.
    В качестве конденсаторов С1 и С2 применяю помехоподавляющие конденсаторы Х2 номиналом 0,33 мкФ. Лучше их подключить последовательно со средней точке после дросселей?
    Конденсаторы С8 и С10 номиналом по 0,1 мкФ на выходах микросхем не пойдут?
    Поправил схему.
Название:	Победа 52 СХЕМА версия 2.JPG
    Последний раз редактировалось Viktstep; 13.02.2023 в 21:15.
  11. #28
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Цитата Сообщение от Viktstep Посмотреть сообщение
    0,33 мкФ
    Колоссально.
    Поставьте после дросселей последовательно желательно керамических два конденсатора по 2200...3300пФ каждый, на напряжение не менее 500В. Ну или не керамических. Керамика на такое напряжение редкость. Хотя в импортных теликах можно найти. Среднюю точку на корпус.
    Помехоподавляющие конденсаторы тут ни к чему. Они имеют толк при подавлении помех прямо на источнике помех.
    PS Да, так.
    Ещё PS
    Если оставите 0,33мк, то будет корпус щипаться нещадно.
  12. Спасибо от Viktstep
  13. #29
    ...В качестве конденсаторов С1 и С2 применяю помехоподавляющие конденсаторы Х2 номиналом 0,33 мкФ. Лучше их подключить последовательно со средней точке после дросселей?
    Попробуйте так и так при будущем включении рп.
    Заземление хорошее есть возможность подвести? (Отдельное от всего)?
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    ..Если оставите 0,33мк, то будет корпус щипаться нещадно.
    \Барнс\Электронное конструирование\
  14. #30
    Аватар для cuneum
    1,563
    Не редкость, в свободной продаже, до 2кВ.
  1. Прошу помощи в изготовлении современного лампового приемника
    от WoodAndSteel в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 20:27
  2. настройка УПЧ лампового приемника
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 20:16
  3. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
