Страница 2 из 77 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от balmer Посмотреть сообщение
    Вот кстати мой первый SDR приемник
    Интересно, гле брали микросхему 74AC4053D? Если не секрет, конечно.
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Очень плохая схема. Это чтото типа "схема-обманка", чтобы начинающий собрал, не понял почему не работает, и бросил это дело.
    Генератор отвратительный
    Собирал схему, понравилось по результатам измерений.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1116867
    Вы схему собирали и измеряли?
    Сергей sgk.
    svoy 3000 Генератор из этой статьи вполне обеспечивает пару вольт размаха. Но к сожалению так и не собрал ни одного генератора без кварца, поэтому слаб в этой теме.
    Oleg 9 Ни в коем разе не хотел сказать, что генератор совсем плох. Хотел сказать немного другое. Диапазон 1.8 МГц совсем пустой, соберет начинающий на этот диапазон приемник и не услышит ничего. Надо собирать на диапазон 7.5 МГц или 14 МГц, если уж собирать однодиапазонный приемник. Вот это действительно живые диапазоны.
    Александр_М у меня были 74HC74D, просто поленился переименовать. Кстати из легкодоставаемых на aliexpress быстрых ключей могу порекомендовать тот же ADG736. Они хорошие
    sgk Конкретно эту схему не собирал, но собирал похожие простые. Это было давно, когда не было никаких приборов у меня. Почему то упорно ничего не работало. С тех пор ужастная аллергия на схемы, где несколько операций делает один узел.
  4. #14
    Так и не понял, причём тут диапазон 1.8 МГц, когда схема с 74НС4066 стабильно работает до 14 МГц диапазона и несколько выше. Да ладно, разобрались .
  5. #15
    Воронежская область
    1,681
    Ага, верю. Ещё FST3253 - практически аналог 74AC4053, которой в природе не существует...
  6. #16
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Однако насколько я понял, svoy 3000 не ищет лёгких путей, ему интересно экспериментировать и исследовать нестандартные схемы.
    Тут вы в точку, мне действительно, задворки более интересны.
    Только что пацаны собрали и мне показали. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230066(Я дольше рисовал чем они делали). Полевики затертые марка не известна, похоже 2N7000 (хотя без разницы, все подобные одинаково управляются) Меня удивило что питание от 5 до 12 только чуточку влияет на частоту генерации. Спад амплитуды в верху не более 20%. R3 (оптим 1,5-2ком) делает очень приличным синус. Выходы инвертированы. О стабильности f при такой сборке говорить не корректно. Выход мерился при нагрузке 7,5ком. Мое мнение хороший генератор для логики и не только.
    Перспективы, еще два полевика и круче чем на М/сх ППП из за времени полевика 10пс. Удобно цеплять к 74HC74 и делить на два а не на четыре.
    У меня что то даже закралась мысль, " ну ее эту 4066"
    Последний раз редактировалось svoy 3000; 28.03.2016 в 15:44.
  7. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вот мой первый SDR TRX. Щас используется для тестирования прог.
  8. #18
    Кстати, если уж речь зашла о LC генераторах. Вот такая схема очень хороша. Можно получить очень чистый синус на выходе первого эмиттерного повторителя, и соответственно хороший меандр на выходе второго. Причем в очень широкой полосе частот. Есть куча вариаций, этот конечно чутка устарел из-за германиевых деталей. Но там основной смысл, что можно получить колебания небольшой и стабильной амплитуды, и они будут синусоидальными без подстройки всяческой.
  9. #19
    Ну да есть на что посмотреть/слизнуть. И что ТХ прям со звука без усилителя?
    А каких прог? Я отстал в этом на 3года. MOKGK 1,1 мне более других по душе. Может еще что то новое хорошее вышло?
    Не оспариваю и даже не ставлю под сомнения предложенное, смысл понятен. Но кто же будет паять эту кучу деталей?
    Последний раз редактировалось svoy 3000; 28.03.2016 в 16:11.
  10. #20
    Ну если на один диапазон, то можно ограничиться парой первых транзисторов и подбирать резистор который в эмиттерах прикручен у них. Но тогда потеряется свойство "работает долго и стабильно без настройки".
    PS: Мне видимо другие схемы простыми кажутся. А именно те, что настраивать не надо.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
