Страница 76 из 77 ПерваяПервая ... 26667374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #751
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    В программе M0KGK достаточно один раз пройти весь диапазон звуковой карты в режиме автоматического подавления зеркалок при входном сигнале 59+40дб и все, нормальный прием обеспечен на всех диапазонах.
    Для нормальной передачи необходимо в ручном режиме подавить зеркальный канал в нескольких точках, примерно через 1 кгц (3-5 точек) - в том месте, где у вас будет неподвижно стоять визир. При перестройке синтезатором движется панорама, визир неподвижен. При переходе на другой диапазон перекалибровка не нужна. Но вот подавление несущей при смене диапазона подстраивать приходится - аппаратным способом (подстроечными резисторами) .
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #752
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    -Игорь-,
    будет ли сбиваться калибровка программы при смене диапазона?
    Да. Не сколько по НЧ спектру, сколько по "нюансам" ВЧ ФВ Вашего СДР, поэтому лучше иметь отдельную "таблицу" для каждого диапазона.
  4. #753
    Беда. После переустановки виндоус, перестали определяться наушники. Они как бы работают, но в устройствах их нет. mjkgk не видит естественно и никак не выводит звук. Драйвера правильные с официального сайта. А HDSDR например работает. Никто не сталкивался? Винда 7. ноут Паккартбел
  5. #754
    Здравствуйте. Подскажите. Замучил возбуд 74ас74. Питание 8вольт, развязанно. Подаю 6-7мгц. Микросхема выполняет функцию деления частоты на 2 в передатчике. Как побороть? Или это низкая частота для 74ас74?
    Возбуд начинается когда на выходе передатчика мощность 1вт. Нагрузка эквивалент 50 Ом. Всё согласовано.
  6. #755
    Модератор
    Ялта
    13,657
    8 Вольт "много", номинальное +5 Вольт.
    Сергей sgk.
  7. #756
    При 8 вольта 74hc74 стабильно работает. Но нет пока таковой в наличии. Если питать от 5 вольт, тогда мало получается амплитуда на выходе.
  8. #757
    To -Игорь-: По скольку Вы схемы своего передатчика не предоставили посмотрите схемы YU1LM. Схема DT1 это двухполосный модулятор (DSB), а схема DT2 это однополосный модулятор (SSB). 74АС74 питается от +5V тактовые входы (pin №3 и pin №11) соединены, и опорная частота в четыре раза выше частоты передачи в схеме DT2. Если тактовые входы разъединить и подать на них опорную частоту в противофазе от цифрового фазоинвертора (74АС86 или 74АС84), то она будет в два раза выше частоты передачи. Посмотрите так же как надо регулировать подавление несущей частоты (балансировочные резисторы). Смещение 1/2 от +5V = +2,5V подаётся на ключи с двух сторон и со стороны модулятора регулируется.HAM HF SDR TRANSMITTER YU1LM.pdf
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 26.12.2018 в 17:19.
  9. Спасибо от -Игорь-
  10. #758
    Москва
    441
    R6LFJ
    svoy 3000, Не подскажите, как сделана "согласуйка" (L4 - L5) из поста 498 ? Очень надо...
  11. #759
    Быть может кто ни будь знает программу приемника или трансивера SDR работающую на андройде через звуковой вход. (подобно прогам на винде M0KGK или SDRadio) Подскажите. Оч/надо.
  12. #760
    Москва
    441
    R6LFJ
    Добрый вечер! На Андроиде, похоже этим никто ещё не заморочивался, не попадалось такого ещё ни разу, но если попытаться поставить на него какой-нить Linux (LinuxDeploy?), то можно организовать что-то подобное (LySDR, к примеру)... Другой подход - как клиент удалённого рабочего стола...
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
