Страница 77 из 77 ПерваяПервая ... 276774757677
Показано с 761 по 766 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #761
    Полчаса как написал пост а его уже нет. ни причины ни ответа.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Если вы свою же тему превращаете в помойку совершенно посторонними вещами, значит тема бессмысленна и будет закрыта.
  2. Спасибо от RootKiiit
  3. #762
    Модератор
    Ялта
    13,660
    По предложению одного из участников обсуждения: смеситель по схеме из пост #557. Схема с двумя трансформаторами. Нужны данные об ослаблении сигнала гетеродина в цепь выхода смесителя. Макет на транзисторах J310. Трансформаторы заводские. Обмотки 1 к 1.
    Тумблер для переключения и измерения уровня сигнала гетеродина входе смесителя или сигнала пролаза гетеродина на выход.
    Форма наряжения гетеродина первичной обмотке Тр1.
Название:	Сигнал гетеродина уровень..png
    Уровень сигнала гетеродина измеренный анализатором. Рис. Б
Название:	уровень гетеродина нарямую смеситель.jpg
    уровень пролаза сигнала гетеродина на выход смесителя Рис. А
Название:	пролаз гетеродина выход.jpg
    Формально ослабление пролаза высокое = -62 дБ. Частота гетеродина 7,015 МГц. Работа смесителя мне не понравилась. Возможно нужно более высокое напряжения на J310 для выключения транзисторов. Пока такие результаты.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.08.2023 в 18:51.
    Сергей sgk.
  4. #763
    Здравствуйте.
    Просмотрев тему, можно сделать вывод, что в простых конструкциях используются 2 способа получения квадратурных напряжений для смесителей.
    1. Деление частоты 4Fпр на 4 кольцевым счётчиком.
    2. Деление противофазных напряжений частоты 2Fпр на 2 двумя несвязанными триггерами.
    Однако возникает вопрос про способ 2: чем обеспечивается именно требуемое соотношение фаз в каналах? Т.е. для правильной демодуляции, скажем, нижней боковой должно быть вполне определённое напряжение на смесителях каналов, в этом sin, в этом cos. Однако фактически оно зависит от состояния триггеров в момент начала работы схемы, что должно приводить к тому, что в программе пришлось бы "методом тыка" переключать USB/LSB после каждого включения конструкции, причём в половине случаев работоспособное положение не соответствовало бы фактически принимаемой полосе. Однако нигде не говорится про такое.
    Может кто-то объяснить?
  5. #764
    Тогда при конструировании так оно и было. Но замечу что при включении примерно в 80% (а это оч/ не мало) боковые соответствовали. Т.е фаза включалось более/менее однозначно.
  6. #765
    Спасибо за то, что подтвердили мои опасения и разрешили сомнения.
  7. #766
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    примерно в 80%
    Можно еще уточнить, эти 80% относятся к приёму однополосного сигнала? Спрашиваю потому, что если слушали ещё АМ (или, может, ЧМ), то для них точный порядок не важен.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
