доброго дня всем! спасибо что помогаете. при РТТ через САТ на передачу, от микрофона голосом сигнал в эфир идёт. а можно подавать сигнал с ноотбука на микрофонный вход. трансиверу 3-4года
КЕП, подавать звук в микрофонный вход далеко не лучший вариант. Трансивер как я понял ФТ-897, скажите и тип интерфейса (или схему если самоделка) - так вероятность решить проблему увеличится на порядок.
Последний раз редактировалось Serg; 26.11.2014 в 14:32.
На микр. вх. можно, но в этом трансивере предусмотрен спец. вход для цифры. Для этого нужно Вых. Зв. карты подключить к входу (не микрофонному) трансивера. Перевести трансивер из режима SSB в режим DIGI из MixW, там есть панель частоты и оттуда (выбрав режим DIGI или USB-LSB) идёт управление режимом трансивера.
P.S. У Вас , кроме кабеля САТ, есть соединения Зв. карты с трансивером?
Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 26.11.2014 в 17:11.
спасибо всем! все дело в интерфейсе.поменяю сообщу результат. еще раз всем огромное спасибо
САТ это индикация частоты в журнале MixW , РТТ, переключение USB/LSB и DIGI. Есть ещё кое что, но это уже несущественно.
DIGI мода идёт от Зв. карты на трансивер и обратно отдельным кабелем и с САТ кабелем не связана. У FT897, если есть автомат. тюнер, разъём сзади (для DIGI) трансивера занят(тюнером) и для САТ нужно использовать микроф. разъём. Там есть некоторые правила (которые я сейчас не помню) этого решения. Так что возможно вам ничего менять не нужно.
Добрый вечер!
Видно проблемы не уходят.
Сменил системный блок.
asus, всё вроде хорошо, но... надоело перетыкать
разьёмы в системном блоке, для того что бы работать в цифре.
Дело в том, что просто много что включено, вот и требуется
ещё одна зв.карта для цифр.видов.
Так мне кажется проще.
Вопрос-что можете посоветовать в качестве 2-й.
Старая под Винд-7(64разр) не работает.
Не смог найти драйверы.
Genius Sound Maker Value 5.1.
Что посоветуете?
Посмотрите что-нибудь в ценовой категории около 50-70 долларов, это уже должны быть 24 битные карты под PCI или PCIex (смотря что есть на материнке), пару моделей по-моему есть у Креатива и у Асус.
Можно и более дешевую купить, для трансивера большой разницы не будет, но вероятность напороться на брак или слишком кривую опору увеличивается.
Тут, собственно, нужно смотреть по прайсу местного магазина и потом в интернете на наличие драйверов для нужной ОС.
Спасибо от Глазунов
Может ли версия 2.19 автоматом отправлять eQsl ?
Спасибо
Спасибо от ra6ljm
