Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 199
Тема: Настроить MiXW
  1. #21
    переустановил систему--все настройки заново
    при работе CW-на водопаде очень узкая полоска принимаемых сигналов(раньше все было в норме)
    что это? как настроить?
  2. #22
    Где то много было написано о настройке DX кластера в Mix , не могу найдти?
  3. #23
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8525
    А можете прикрепить скрин?
    73! Олег.
  4. #24
    Кликните правой кнопкой мышки на "водопад" ...развернётся меню "масштабов" ...выберите например х 3 .
  5. #25
    не могу прикрепить скрин. еще не настроил комп. бмп-не пропускает
  6. #26
    не стал открывать отдельную ветку .
    при работе в цифре( применен MiX 2.14rus) при передаче происходит смещение сигнала по отношению к приему на 50гц , звуковая карта в норме - подскажите что за причина ?
  7. #27
    Подобрать в окне TX настройки звуковой карты в MiX значение частоты (+-) в ppm.
    Владимир
  8. #28
    спасибо .
    установил , причина таже...
  9. #29
    Заблокирован навсегда
    101
    R1AY, RA1AY, UA9KG
    Не причина та же, а эффект тот же. Установили неправильно. Звуковуху надо сначала откалибровать, потом уже выставлять значения ррм.Как калибровать писалось не раз, поищите.
    Если у вас смещение постоянное и везде и всегда 50 Гц, то проще выстваить это значение не в настройках звуковой, а в настройках САТ. Вот только вроде бы ваш МихВ 2.14 по САТ не управляется и этой настройки не имеет. Поставьте версию 2.19. Если будет нужен к ней ключ - напишите в личку свой е-мыл - помогу бесплатно.
  10. #30
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    спасибо .
    Почитайте как это делается http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm http://www.ua1aco.narod.ru/soundcal.htm
  1. Как настроить OPTIM CB-51 DB
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:24
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. В миксе не могу настроить
    от Александр Мащуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 07:42
  4. MixW работает в CQ WW DX CW? Как настроить?
    от uy0yu в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:18
  5. подскажите, как настроить MixW на передачу.
    от Свирепый Бамбр в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 18:09
