Показано с 1 по 10 из 57
Тема: ГПД с вариометром на 80 метров
    Аватар для cuneum
    1,550
    Работая над схемой приёмника ПП на 80-ку , не имея КПЕ , долго думал чем его заменить , пока не решил попробовать сделать ГПД с вариометром, собственно далее результат эксперимента.
    На фото рядом с ГПД, заготовка, взятая от мебельной фурнитуры советского производства. В качестве сердечника катушки использован болт М8х55 (не китай). Каркасом катушки служит корпус от шприца на 2 куб.сант. диаметром 11 мм.
    ГПД перестраивается в диапазоне 1740 кГц..1910 кГц, выход с гальванической развязкой. Полная шкала содержит 9 оборотов вала. К сожалению вопрос с механической шкалой , остался не проработанным.
    Стабилизатор обеспечивает изменение напряжения на эмиттере транзистора гетеродина не более чем 10 мВ на изменения питающего и подавление пульсаций до 0,5В.
    О деталях:
    Контурная катушка имеет индуктивность 9.2 мкГн и содержит 42 витка проводом 0.5 мм , виток к витку.
    Катушка связи наматывается у основания каркаса тем же проводом и содержит 7..8 витков. (если предполагается поместить блок в экран малого размера, то число витков катушки связи необходимо увеличить)
    Вместо указанного на схеме стабилитрона можно применить Д814Б , применение КС182А не желательно ввиду низкого коэффициента стабилизации(тоже для КС162, 168, 170,175) .
    Конденсаторы С1,С2,С3 , МП0 , а С4 с ТКЕ М47.
ID:	230187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230179   Нажмите на изображение для увеличения.
    15,662
    У резьбы имеется люфт. Что происходит с частотой когда качаете ручку настройки и вместе с ней болт?
    Второе. Болт надо из диамагнетика. Люминий, латунь. Сталь - плохо . Большие потери, соответственно малая добротность и всё из этого вытекающее.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Только латунь. Притом с мелкой резьбой. Люминтий не даст нужной механической стабильности.
    Вообще-то лучше сделать внешний толкатель из того, что есть под рукой, можно , к примеру, использовать какую-то простенькую червячную пару, пусть даже полимерную. И связать с чем-то диамагнетическим, а еще лучше ферромагнетическим, например, обычным стержневым ферритом.
    Вот только сломал голову, а зачем это вообще надо?!
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    "не имея КПЕ , долго думал чем его заменить"
    Аватар для cuneum
    1,550
    Люфт это действительно была проблема, потому и пишу про болт "не китай", у них резьба в разрезе треугольная , а у отечественных трапеция. Сам люфт не столь велик, ведь резьбы 8 мм и в пластике плюс вязкая смазка. Зависимости от качания сильной не наблюдается , поскольку осевого перемещения не происходит, а только малое радиальное, по цифрам не мерял.
    Сам знаю , что не хорошо , но зато доступно, и ведёт она себя , как диамагнетик , максимум частоты при полностью введённом сердечнике.
    Ну нет у меня КПЕ и вернера, а так и то и другое в одном флаконе.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Не поверишь , но да, перепробовал разные варианты электронной перестройки частоты, пока не решился на этот эксперимент.
    Последний раз редактировалось cuneum; 29.03.2016 в 23:19.
    А как-же классика с стабилитроном в качестве варикапа? Вот первая попавшаяся ссылка на такое применение.
  7. Спасибо от cuneum, ВОСТОК
  8. #7
    Аватар для cuneum
    1,550
    Опаньки, не знал, спасибо !!Я пробовал применять схему из ППП "Медицина", не сам генератор, а принцип. Да, удаётся добиться перестройки 150 кГц, но стабильность не ах и форма вых. сигнала далека от синуса. Ну и главное , вопрос с вернером, при этом, остаётся открытым. Применять же много-оборотные резисторы дорого , по крайней мере по ценам ЧипДип.
  9. #8
    to cuneum: В трансивере "Аргонавт" фирмы TEN-TEC применен гпд с таким верньером и механической шкалой.
  10. Спасибо от cuneum
  11. #9
    Аватар для cuneum
    1,550
    Там на валу ведомый шкив механизма шкалы, или сам вал является ведущим?
    Дело в том , что я планировал использовать вал в качестве ведущего привода шкалы, тогда шкала получается 210 мм, но единственно проблема с осевым перемещением самого вала, необходимы щёчки для нити. Тот вал, что стоит сейчас , короткий, его не достаточно для реализации этой идеи.
  12. #10
    15,662
    Ферромагнетик. С диамагнетиком частота понижается.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. ГПД от Р-107
    от UX0SX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 14:49
  5. ГПД на mc3362p
    от Edifier в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:08
