Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    А сколько хоть стоит этот транзистор и какое его исполнение?
    Знаю я 2SC1971 - этот в виде КРЕНки обычной выполнен и рабочий диапазон до 175МГц...
    Первый раз покупал транзисторы в России. Обшлось в 590р. за 2 шт. Сразу же упала мощность на 144 до 20 Ватт. Заказал подобранную пару в www.rfparts.com, вместе с доставкой до России обошлось в 38 долл. за оба. С ними все сразу заработало как надо.
    Внешне те транзисторы что купил здесь и в Штатах тоже отличаются, на "наших" какая-то немного размытая, нечеткая маркировка и эмблема.
    В следующие разы заказывал сразу в rfparts. Менял сразу оба, ставил подобранную пару. Пробитым был во всех случаях только один. Выглядит 1972 также как и 1971, только больше мощность.
    Я проработал на 2000 4 года без проблем во всех режимах,пока не залез и не добавил ток покоя,есть еще очень вязкая причина этого,забор воздуха идет снизу через соты в крышке которые постоянно покрываются пылью а их и так не много,а если разберете трансивер и посмотрите на сам вентилятор который так же весь в пыли особенно лопасти,так что же ожидать,естественно перегрев и выход из строя деталей! Раз в полгода-год вскрывайте и берите в руки пылесос и все будет ОК!
    Забыыл добавить что в качстве драйвера применен обыкновенный широкополосный транзистор который стоит на верхней плате и доступ до него отличный!73!
    Не всякий человек умный,если рифмоплет хороший!
  4. #14
    Да уж, напугали этой поломкой, а я вчера в телетайпном тесте колбасил на полной моще на CQ, вроде бы живой аппарат пока, правда TS-2000X.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT)
    Цитата Сообщение от 4Z5PM
    Люди пока ещё не нашли где у 7000 драйвер... А как найдут, будьте уверены и он ярко и весело будет гореть на самых рейтенговых темах форума!
    К сожалению в 7000 два таких драйвера. Микросхема крайне ненадежная в работе и легко выходит из строя даже просто при монтаже/демонтаже. Так что ожидайте... Несколько сообщений на яхе уже проскочило насчет пропадания мощи в 7000, у буржуев пока обходится отсылкой обратно к продавцу. Наши будут чинить сами...
    Какой режим ему влупить чтоб проверить TX тракт? (Когда вернётся)
    А вообще, хочу поменять на TS-480SAT.
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
  6. #16
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Думаю от режима не зависит, он просто сам молча умирает и все. Я менял два корпуса в 756х, причем один был исправен но при перепайке вышел из строя (ручки ровные, не дрожат, паяльная станция - фен при 287С) поставил в оба MSA01...
  7. #17
    Подобные дефекты возникают в самых
    разных аппаратах FT1000D,IC756-все
    они без чистки радиатора УМ примерно
    через год начинают перегреваться- в результате выходит из строя один из
    выходных транзисторов...Так что необходимо иногда заниматься чисткой!
    ________________
    -зри в корень-
  8. #18
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,235
    RA3AKF
    За семилетнюю практику пользования FT-920 волею случая
    несколько раз включал его на полной мощности как в цифре,
    так и в SSB без подключенной нагрузки...
    Мой приятель тоже включал без нагрузки свой PROII...
    Количество включений у него соответствовало количеству замены
  9. #19
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Только что сдохла пара 2sc1972 в моём TS2000. Поработал на CQ на 28 mhz, всё было ОК, трансивер продолжал стоять на приёме. Через полчаса включаю TX - нет передачи. Аппарат уже 4 года у меня, сгорели впервые. Попробую на rfparts.com заказать... Прискорбно :(
  10. #20
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Всё вообще плачевно :(
    Вот ответ из rfparts:
    Dear Sir,
    No quote. The 2SC1972 is an obsolete Transistor that is no longer made
    and is no longer in stock.
    Thank you,
    John Monsegur
    Export Manager
    RF Parts Co.
    ph 760-744-0700 ext.312
    fax 760-744-1943
    http://www.rfparts.com
    В общем - хлам устаревший...
    Пробовал ли кто-нибудь на полевики менять, которые RD15HVF1 Mitsubishi?
    http://www.mitsubishichips.com/Globa...m/rd15hvf1.pdf
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  3. Ремонт KENWOOD TK2107
    от AlexUA в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 00:10
  4. ремонт kenwood th79a
    от ua0lnj в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 04:36
  5. Kenwood TS-2000 Limited Edition
    от RW4HRE в разделе TS-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 19:11
