Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Анализатор спектра СК4-59
  1. #71
    Модератор
    Ялта
    13,657
    0,1 кГц что бы было можно сравнить с измерениями шумов и сигнал 1 мкВ. Вы ранее делали измерения с полосой 0,1 кГц пост #56.
    Сергей sgk.
  2. #72
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Скорость развертки все равно высокой получается при такой узкой полосе. Отклик немного занижен получается. Поставил для наглядности всю шкалу 0.8мкВ. Обзор 10кГц на деление. Полоса 0.1КГц. Выход с генератора 10мкВ + нашел внешний аттенюатор 20дБ. На частоте 10008КГц какая-то комбинационная помеха, наверно, получается.
    73! Анатолий, R4HAS.
  3. #73
    Модератор
    Ялта
    13,657
    В правом верхнем углу экрана надпись 10 dB/ДЕЛ. Если верить изображению на экране, то сигнал уровнем 1 мкВ превышает уровень шума на 80 дБ. Что то здесь не так, может шкала линейная, поясните.
    Сергей sgk.
  4. #74
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Шкала линейная
  5. #75
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Очень плохо видны деления шкалы, если вся шкала 10 делений, то "похоже" уровень шума в полосе 0,1 кГц примерно 0,2 мкВ.
    Сергей sgk.
  6. #76
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    0.13мкВ. Выключил ГСС пропал только второй отклик. Значит первый отклик, тот что левее, собственная комбинационная помеха 0.6мкВ. В пределах нормы, по паспорту не более -110дб. Или сигнал калибратора пролазит.
  7. #77
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Сегодня обратил внимание, что не видна 11 гармоника калибратора. Она нужна для калибровки частотной шкалы. После того как порылся, 11 гармоника появилась, но уровень шума стал -120-125дб около 0.2 мкВ. Жалко конечно.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 11.01.2020 в 15:23.
  8. #78
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Обновил документацию. Полностью обе части в хорошем качестве.
    https://yadi.sk/d/YnoboJVf9bw5rA
  9. Спасибо от st_d
  10. #79
    Томск
    439
    UA9HGC
    спасибо скачал.
  11. #80
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    спасибо скачал.
    Подвижки в ремонте есть?
  1. Анализатор спектра генератора
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 10:12
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор спектра с Motorola
    от Giorgi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:34
  4. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
  5. радиолюбительский анализатор спектра
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:03
