Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Анализатор спектра СК4-59
  1. #51
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Рано обрадовался. Оказывается картинка ровная если регулятор "Частота плавно" в крайнем правом положении. По мере вращения против часовой стрелки картинка искажается.
    st_d, Вы можете посмотреть, есть такой эффект? Возможно так и должно быть, поскольку есть плата корректора в котором вносятся предыскажения для работы ФАПЧ и сигнал с регулятора Частота плавно приходит на эту плату.
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. #52
    на моём только этот регулятор влияет на равномерность линии.
  3. #53
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Спасибо.
  4. #54
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Почему-то слишком большой уровень собственных шумов, далеко больше того что указано в описании. Никак не получается победить. Кто-то занимался такой проблемой?
  5. #55
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Кто-нибудь может пояснить по цепи АРУ в усилителе высокой частоты 2.030.332 (формирование следящего сигнала). В таблице поиска неисправностей написано, что напряжение на выходе цепи АРУ в точке 111 не должно быть отрицательным. Отрицательное напряжение может говорить о самовозбуждении усилителя. Но при таком включении диода Д1 оно и будет отрицательным. Если катод диода сидит на корпусе, переменка подается на анод, плюс уходит на землю, минус остается. Ничего не пойму.
  6. #56
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Наконец-то, удалось победить и неравномерность линии и высокий уровень шумов.
    Может кому пригодится. Заменил все конденсаторы в блоках питания. После замены конденсаторов в блоке индикатора шум уменьшился только на 5дБм. Замена конденсаторов в блоке высокой частоты ничего не дала.
    По неравномерности линии развертки - не хватало уровня сигнала 50МГц на выходе усилителя 50МГц (3.662.460) идущего на смеситель. Был расстроен резонансный контур на выходе усилителя, видимо, для того чтобы уменьшить уровень собственных шумов. Из-за плохой балансировки диодного смесителя остатки сигнала 50МГц проходили по указанному красной линией пути и поднимали линию развертки. Взял поменял смесители местами с другой соседней платы, стало лучше, но не на много. Не стал искать и подбирать такие же диоды. Поставил фильтр-пробку на 50МГц и шумы сразу упали при полосе 0.1КГц на -130-135дБм. На частоте 97МГц поднимаются до -125дБм. Только не понятно до меня кто-то подстраивал или на заводе так настраивали. Или диоды за 30 с лишним лет так деградировали, что нарушилась балансировка смесителей. Фильтры-пробки стоят везде, а здесь не был предусмотрен почему-то.
    Вот как получается, сигнал через 4 каскада усиления может проходить в обратную сторону. Видимо разработчики не подумали что параметры диодов могут уйти и не поставили дополнительный фильтр.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 09.01.2020 в 09:38.
  7. Спасибо от R7DJ, Костя5656
  8. #57
    У вас полное описание и схемы, а то у меня все частично. Если есть можно отправить.
  9. #58
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    212
    R4HAS
    Вторая часть со всеми схемами есть отсканированное.
    Точнее, не хватает пару схем, которые не влезли в сканер по размеру. Схемы межплатных соединений.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 09.01.2020 в 12:14.
  10. #59
    отправил почту. жду.
  11. #60
    ссылку еще раз дайте.
  1. Анализатор спектра генератора
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 10:12
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор спектра с Motorola
    от Giorgi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:34
  4. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
  5. радиолюбительский анализатор спектра
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:03
