Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Анализатор спектра СК4-59
    Брянск
    462
    RT2Y
    Буквально недавно, попал так-же с очень долгого хранения на складе, CК4-56.
    В идеальном состоянии. С полным ЗИПом.
    Вроде полностью рабочий.
    Вопрос - кто нибудь пользовался внешним гетеродином для повышения частоты исследуемого сигнала?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - в пределах +/- 60 кГц относительно внешнего гетеродина можно смотреть сигнал с хорошим разрешением. Чтобы видеть тонкости, гетеродинный сигнал должен быть чистый.
    R8AGK Дмитрий
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    В Я4С-55 кроме переключателя полос, с которого идут напряжения для коммутации диодно-резистивных цепочек в блоке ПЧ, ничего не нахожу.
    Где теряется, в принципе нашел. Плата фильтра основной селекции на LC контурах. На входе сигнал практически одинаковый на разных полосах, а вот на выходе уже большая разница. Почему,пока не пойму. Уже в точке Гн2, и на базе Т1 разница уже очень заметна.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 03.04.2016 в 08:51.
    73! Анатолий, R4HAS.
  4. #14
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    R4HAS, можете особо не расстраиваться -они все практически так настроены, -для относительных измерений нисколько не мешает. Выровнять до идеального состояния возможно, -на вход последней ПЧ подаете с генератора 3мГц и в платах 3.662.444 ; 2.067.461 подбираете компенсационные резисторы, -это те, которые коммутируются диодами, в зависимости от полосы.
    Последний раз редактировалось R8AGK; 03.04.2016 в 09:16.
    R8AGK Дмитрий
  5. #15
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Хотелось бы выровнять до идеального. Все-таки это измерительный прибор, а не показометр. Что бы можно было производить и относительные, и абсолютные измерения. Тем более, что в документации сказано, что изменение коэффициента передачи прибора при переключении полос пропускания не более 30%. Только мне кажется, если тронуть эти резисторы, то ширина полосы пропускания измениться.
  6. #16
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - если руки чешутся и время есть, то можно поковыряться
    - возможно немного. Лучше весь тракт ПЧ 3мГц -от входа до лог.усилителя через Х1-48 смотреть.
    R8AGK Дмитрий
  7. #17
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Да, если бы у меня был Х1-48, я бы эти сундуки и домой бы не привозил. Он мне в качестве измерителя АЧХ и нужен. Из приборов есть много чего, кроме Х1-48.
  8. #18
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    СК4-59 лучше, чем Х1-48. Правда блок Я4С-55 капризный очень, -подвозбуды всякие в нем бывают.
    R8AGK Дмитрий
  9. #19
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Есть на плате фильтра кварцевого 3мГц подстроечные резисторы для выравнивания усиления на полосах 0.1кГц, 0.3кГц и 10кГц. Ну усиление на 10кГц еще более или менее регулирует, а 0.1кГц и 0.3кГц регулируется не так много, в пределах 10дБ и выставлено уже на максимум. А регулятора для полосы 1кГц вообще нет.
  10. #20
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Продолжаю поиски. Выяснил следующее. Использую и калибратор, и следящий сигнал, и сигнал с внешнего ГСС на вход прибора, и подаю его на вход 3мГц результат один. При полосах пропускания 0.1-3кГц максимум осциллограммы совпадает с частотой по плавающей метке. А при включении полос пропускания 10-300кГц максимум осциллограммы не только увеличивается на 25дБ, но и сдвигается на 20кГц выше. Т.е если допустим максимум первой гармоники калибратора при полосах 0.1-3кГц по плавающей метке находится на 10003кГц, то при включении полос 10-300кГц максимум первой гармоники встает на 10023кГц.
    Причина точно в платах 3.662.444 ; 2.067.461. Уж не ушла ли настройка контуров? А может до меня уже крутили. Хотя прибор вроде как опломбирован был.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 03.04.2016 в 16:15.
  1. Анализатор спектра генератора
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 10:12
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор спектра с Motorola
    от Giorgi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:34
  4. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
  5. радиолюбительский анализатор спектра
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:03
