Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Макеевская шкала и Эфир М
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Здравствуйте уважаемые.
    Принесли мне это "чудо" ... Эфир М.
    Пытаюсь вставить шкалу (Макеевская заводская). Перемычки Р1 нет, П1 есть. 8 нога подключается на минус (когда надо).
    Всё делаю по инструкции.
    1. Подаю 500кГц на 1 ногу. Показания есть. Всё стабильно.
    2. Подаю ГПД на 3 ногу. Показания есть. Частота меняется. Всё стабильно.
    3. Подаю ПЧ на 5 ногу. При переключении диапазонов частота меняется как надо. Всё стабильно.
    Включаю все три входа - ерунда полная. Логически не понять как изменяется.
    Такое впечатление, что возбуд какой то идет и все смешивается не правильно.
    Вопрос знатокам... чем это убрать.
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Была аналогичная проблемя в ди-1, устранил путем подбора конденсаторов на входах, у меня получилось около 24 пф на всех трех входах.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Пробовал от 3,9 пФ и выше... Не помогло.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Желательно подобрать конденсаторы так, чтобы на всех входах был одинаковый уровень ВЧ сигнала (несколько сотен милливольт).
    73! Виктор
  5. Спасибо от RV3MP
  6. #5
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    я уровни не мерял, подбирал так, чтобы показания были на грани срыва стабильности, при дальнейшем увеличении емкостей наблюдались помехи в приемнике.
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #6
    15,679
    Михаил, может проще будет прописать значения ПЧ и работать в одновходовом режиме?
  9. Спасибо от RV3MP
  10. #7
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Евгений240, "Эфир-М" по раскладке частот - тот же UW3DI. Там ПЧ прописать невозможно (или нужно прописывать 6 ПЧ).
    73! Виктор
  11. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Возникает... желание выпотрошить всё это недоразумение (Эфир) из корпуса, собрать нормальный трансивер с КФ и забыть про все заморочки.
    Но... радиолюбитель попросил "оставить как есть". Вот и мучаюсь.
  12. #9
    День добрый ! В двух Эфирах устанавливал цифровые шкалы "Макеевские " и всё прекрасно работало с первого раза . Добавлял ещё одну галету , устанавливал сразу возле передней панели.По всем трем входам ставил полевики кп 303 и в самом корпусе шкалы две релюшки рес 49.
  13. Спасибо от RV3MP
  14. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Галету тоже поставил.
    Вопрос:
    Полевики - понятно (попробую), а зачем реле?
  1. макеевская шкала
    от syrinskiy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:51
  2. р-309 и Макеевская шкала
    от masterpg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 17:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 20:49
  4. ЦШ Макеевская и трансивер Эфир
    от UR3AHA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:10
  5. макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 19:49
