Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расчёт длины фидера
    Расчёт длины фидера
    Посчитал тут кое что... Хочу поделиться. Тем более эта тема постоянно возникает в разных ветках.
    Пусть имеется фидер переменной длины с волновым Zф=50, нагруженный на активное сопротивление 300ом.
    Если эту систему подключить к генератору гармонических колебаний, то величина и характер нагрузки будет зависеть от длины кабеля следующим образом:
    По ос X - длина фидера в "лямбдах"
    Синим цветом - зависимость импеданса системы фидер + нагрузка от длины фидера.
    Красным - сдвиг по фазе между током и напряжением на входе в фидер.
    Все, как надо: Активный характер нагрузки сохраняется только при длине фидера в L/4 и L/2. При L/4 входное сопротивление
    50*50/300=8.33, при L/2 = 300ом. При других длинах фидера импеданс нагрузки меняется как по своему модулю, так и по знаку реактивной составляющей. Что тоже не секрет (Спасибо ur0gt :P )
    Значит в некоторых случаях, зная фактический импеданс антенны можно вычвислить такую длину фидера, что нагрузка для передатчика станет если не точно 50ом, то во всяком случае более приемлимой!!!
    В частности можно уменьшить реактивную составляющую антенны...
    Значит применять фидер-повторитель длиной в пол-волны или трансформатор в четверть - не всегда лучший вариант, а лишь частный случай.
    И попутно... Какая бы ни была расчетная длина кабеля, для обеспечения приблизительно 5% точности расчетного импеданса достаточно изготовить кабель с точностью 1% длины волны. Это ориентировочно, но можно и точнее посчитать.
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Видимо речь идёт о согласовании с помощью изменения длины фидера. Это возможно, но не рационально.
    « В общем случае, при передаче мощности в антенну мы имеем три объекта – антенну, линию питания и колебательную систему ( КС ) усилителя мощности ( УМ ). Согласова-ние можно добиться изменением параметров этих объектов: изменением длины антенны, длины линии питания, емкостей и индуктивностей КС. Однако, это не всегда рационально при необходимости перекрытия широкого диапазона частот или эффективной работы антенны на нескольких диапазонах. Так обрезание антенны уменьшает R, удлинение может быть невозможно по условиям подвеса. Укоротить линию питания меньше, чем расстояние от трансивера до точки запитки нельзя, а ее удлинение увеличивает потери мощности и финансов. Наконец, изменение параметров КС может изменить режим работы УМ.
    Проблему решают с помощью включения между антенной и линией питания или между КС и линией питания согласующих устройств. При включении согласующего уст-ройства ( СУ ) между антенной и линией питания в ней стараются установить режим бегу-щих волн. При включении СУ на выходе передатчика в линии будет преимущественно ре-жим стоячих волн.
    По моему мнению, включение СУ на выходе передатчика целесообразно на низкочас-тотных диапазонах вследствие их большой ширины и существенного влияния земли. ( Я наблюдал почасовое изменение КСВ в линии питания антенны 160 м диапазона.)»
    http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?ant31.zip
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III
    Видимо речь идёт о согласовании с помощью изменения длины фидера. Это возможно, но не рационально....
    Речь идет о том, что можно взять длину фидера "от балды", а можно попытаться что-нибудь немного улучшить или хотя бы не испортить сильно.
    А ПРАКТИЧЕСКИ надо брать 1/4-ку и "тащить" то что там на антенне выросло в хату, а там к тюнеру... И не париться с этим! (:>)
    to Amw:
    Это так. Опять даю сылку на калькулятора фидерных линии. Сами можно установить процентный допуск длины фидера. Тоже и для изготовления трансформатора из два коакс. кабеля.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Наверное хотели сказать 1/2-ку?
    А почему бы попутно задачу тюнеру не упростить, да и кабель покороче...
    Цитата Сообщение от LZ2ZK
    Это так. Опять даю сылку на калькулятора фидерных линии...
    Спасибо.
    Очень порекомендую программу Александра Шевелева DL1PBD для всевозможных расчетов, связанных с длинными линиями и всякими согласованиями. Я, например, не так давно спроектировал с помощью этой программы и изготовил stack-match с полосой пропускания больше октавы по КСВн=1.15. Практика с теорией сошлись абсолютно.
    А уж просчитать импеданс вдоль линии аж бегом...
    Почитать можно тут http://www.dl1pbd.de/rus/match.htm
    Прямая ссылка на скачивание http://dl2kq.de/soft/apak194.ZIP
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,888
    ex RV9CAG
    Расчёт длины фидера...
    Нужно ли и в каких случаях рассчитывать длину фидера на частоте 100 мГц для передающей антенны.
    Я так понимаю, что при согласованной антенне длина фидера может быть любой, а при резонансной - длина должна быть какой-то там определённой.
    Просвятите плиз...
    Гость
    при длинне фидера кратной полволны с учетом коэф укорочения 0,63 (коаксиал) на на вашем конце кабеля будет сопротивление вашей антенны.
    но лучше всетаки согласовывать резонансную антенну непосредственно на входе оной. иначе КСВ и совсем плохо будет.
    Re: Расчёт длины фидера...
    Просвятите плиз...
    На частоте 100 МГц нужно согласовывать фидер и антенну в обязательном порядке, иначе в антенну может ничего и не попасть...:))
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
  1. Стыковка кабеля (фидера)
    от rx4sx в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:58
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Соединение фидера антенны
    от UR3AHA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  4. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04
