Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 336
Тема: Особенности разводки платы ПДФ
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Спаял макет трёхконтурного полосового фильтра на ферритовых кольцах и столкнулся с проблемой слишком малого затухания за полосой пропускания фильтра. Самое лучшее, что получилось - это -20-30 дб. Естественно, такое затухание совсем меня не устраивает. Понимаю, что часть сигнала просачивается по общему проводу, вот и хотел поинтересоваться, какие есть хитрости и особенности в разводке плат для таких фильтров.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    не надо мотать ДПФ на кольцах от дохлых энергосберегаек...
  3. Спасибо от RX6DL
  4. #3
    Не парьтесь, цифры нормальные. В ближней зоне так и будет, а по второй гармошке сколько?
    Хатуль мадан.
  5. #4
    Вот на простои макетке с fольгои внизу.
    • Тип файла: pdf 7_CRx3.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 780)
    Стас FIX
  6. #5
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Эээ, зачем так плохо обо мне думать? Кольца 20ВЧ, добротность катушек получилась больше 200 на рабочей частоте фильтра. Не Amidon, конечно, но в условиях экономического кризиса "тоже рыба".
    Добротность измерял по методике С. Беленецкого US5MSQ http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1213058
    С несколько большими завалами, но всё равно не впечатлило. Скриншоты не сделал, увы.
  7. #6
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Схему, фото монтажа сверху и снизу пожалуйста.
  8. #7
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Макет выглядит так же, как и у RA4FIX, только монтаж выполнен на полоске фольгированного стеклотекстолита
  9. #8
    выглядит так же
    а что же такая разница?
    Стас FIX
  10. #9
    Смотрите ёмкости...и как вы измеряли, не внесли ли приборами ёмкость, которая всё порушила.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  11. #10
    Москва
    350
    UA3DKC
    Спаял макет
    Это у Вас всего один полосовой фильтр такие характеристики дает??? без собирательных линий, управляющих проводников??? Обычно эти проблемы возникают уже на печатной плате, с рэлюшками, соседними контурами, управляющими линиями....
    ПДФ вариант нр 3 НЧ диапазоны (2).pdf
    что то у Вас не так!!!
    какая связь с нагрузкой емкостная или индуктивная?
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 08.04.2016 в 17:47.
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. Простая прога для разводки печатки
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:34
  3. ПДФ на стандартных индуктивностях
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:09
  4. Вариант разводки синтезатора RD3AY
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 09:32
  5. Какие лучше ПДФ
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:01
