Третья часть
Провел эксперимент с фильтром.
С ДПФ вроде все, спасибо за советы!
NikB,
Меня всегда выбешивал артефакт слева, точно как у Вас, на моем NWT, после долгих разборов полетов, оказалось надо максимально уменьшить, на сколько возможно уровень сигнала с усилителя NWT (именно его усиление), который стоит сразу за DDS. Сейчас артефакт ниже - 60дБ.
Прошу прощения за ОФФ.
Спасибо от NikB
Не совсем по теме... Но, тут как раз присутствуют у кого есть проблема.
Совсем недавно занимался переделкой своего NWT-7, который был изготовлен наверное лет 20 назад, как только о нем появилась информация. Во-первых фильтр на выходе изменил на сопротивление 100 ом, настроил с помощью Наны. Неравномерность АЧХ в полосе 200 кгц - 70 Мгц получил примерно 3,5 дб. Ввел АРУ, которая окончательно подровняла АЧХ. Усилитель на AD8000, выходное напряжение 2 вольта от пика до пика. При этом шумовой пол опустился до -93 дб., а было -86 дб. На каком уровне повтор на гармонике пока не смотрел (я его при измерениях не замечал, но, возможно не внимательно смотрел).
