Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 336 из 336
Тема: Особенности разводки платы ПДФ
  1. #331
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    UR3IQO,
    По выложенным там файлам с фото - "Страница не найдена!"
    https://neon.skydan.in.ua/BPF.php#Results
  2. #332
    Третья часть
    Провел эксперимент с фильтром.
    С ДПФ вроде все, спасибо за советы!
  3. #333
    NikB,
    Меня всегда выбешивал артефакт слева, точно как у Вас, на моем NWT, после долгих разборов полетов, оказалось надо максимально уменьшить, на сколько возможно уровень сигнала с усилителя NWT (именно его усиление), который стоит сразу за DDS. Сейчас артефакт ниже - 60дБ.
    Прошу прощения за ОФФ.
  4. #334
    Да у меня там mmic "китайский")
    Вопрос по теме:
    Я правильно понимаю, что данные фильтры очень чувствительны к импедансу антенны, и если он будет отличатся от 50 ом, то ачх развалится нафиг?
Название:	Снимок экрана от 2021-02-26 10-05-57.png
  5. #335
    У меня тоже, кардинально меняет ситуацию экранировка входа и аттенюатора. Но больше всего уменьшение выхода с усилителя, до минимума, у меня около 0,25В, если не ошибаюсь, что бы можно было добиться о дБ при соединенном входе-выходе.
  6. Спасибо от NikB
  7. #336
    у меня около 0,25В,
    Не совсем по теме... Но, тут как раз присутствуют у кого есть проблема.
    Совсем недавно занимался переделкой своего NWT-7, который был изготовлен наверное лет 20 назад, как только о нем появилась информация. Во-первых фильтр на выходе изменил на сопротивление 100 ом, настроил с помощью Наны. Неравномерность АЧХ в полосе 200 кгц - 70 Мгц получил примерно 3,5 дб. Ввел АРУ, которая окончательно подровняла АЧХ. Усилитель на AD8000, выходное напряжение 2 вольта от пика до пика. При этом шумовой пол опустился до -93 дб., а было -86 дб. На каком уровне повтор на гармонике пока не смотрел (я его при измерениях не замечал, но, возможно не внимательно смотрел).
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. Простая прога для разводки печатки
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:34
  3. ПДФ на стандартных индуктивностях
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:09
  4. Вариант разводки синтезатора RD3AY
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 09:32
  5. Какие лучше ПДФ
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:01
