Может быть собирали основную плату КВ трансивера FB2005. Хотелось узнать мнение о данной разработке.
http://rk4fb.qrz.ru/pages/fb2005.html
Посмотрел схему.Сообщение от UA9MTS
Может не совсем в тему, но все же. Узел переключения прием-передача, в данном трансивере собран на VT16, VT17, далее не смотрим, там вроде понятно.
Как это работает? Не спорю, наверное работает (подобная схема не только здесь. Например Урал-84, UT2FW).
Например, если R78 соединить с землей, VT16 открывается, VT17 закрыт, VT22 открыт.
Если VT16 закрыт, VT17 открыт (переход эмиттер-база его соед. с землей через R82). Но ведь и VT22 открыт, так как его переход также смещен в прямом направлении (ток идет эмиттер-база VT17, резистор R83, база-эмиттер VT22).
Конечно, в таком режиме, на верхнем выводе резистора R83, напряжение на 0,7 вольта меньше чем в первом случае, но разве этого достаточно для уверенного запирания VT22.
Короче говоря, схема этого узла вызывает сомнение...
Владимир я повторял 2 раза этот каскад, все работает хорошо. Сейчас в моем трансивере на базе "Росы" RX/TX так и переключается.Сообщение от Владимир_К
