Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Icom 706MK2 и LDG Z100plus не вяжется
    Столкнулся с такой проблемой - подключил тюнер LDG Z100plus к трансиверу Icom 706MK2 , не работает, при нажатии на кнопку тюне на трансивере ни какой реакции, соединил сигналы key и start и подал туда 12в через резистор 100Ком - как бы эмулятор тюнера, трансивер начал реагировать на кнопку тюне, отключаю эмулятор на горячую, подключаю тюнер и всё работает, но если выключить питание трансивера, и включить снова - трансивер опять не видит тюнера, если включить трансивер с эмулятором, потом вытащить его , и вставить тюнер всё работает. Не могу понять чём дело.Я так понимаю, что при запуске он инициализирует тюнер.Подскажите какие уровни должны быть на KEY и START ? У меня 2.6В start /5В Key, когда трансивер работает с тюнером ,то там 0 на обоих (в режиме тюне)
    Последний раз редактировалось UR5ZEW; 10.04.2016 в 00:48.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Москва
    765
    R3AN
    Прочтите внимательнее инструкцию, там где-то должна быть кнопочка общего сброса (внутри) - пока Вы на неё не нажмёте, тюнер ни с кем дружить не будет. Нажимать нужно при включенном питании, подключать трансивер не обязательно.
    На тюнере одна кнопка, внутри ничего нет.
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Тьюнер универсальный и поставляется с SOFT-ом для 3-х производителей KENWOOD. ICOM, YAESU.
    Кабель, между тьюнером и тансивером, так же имеет свою "распайку".
    Проверьте.
    73! EU1G, Геннадий.
    Последний раз редактировалось Tube.; 10.04.2016 в 12:11.
    Tube., кабель родной от тюнера к трансиверу, с ICOM 706 должен вязаться по описанию без проблем.
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Прошивку тьюнера заказывали под ICOM?
    Tube., Я не знаю какая там прошивка, но знаю , что управление тюнером работает по Icom протоколу, да и всё без проблем управляется после подключения эмулятора.
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Tube., Я не знаю какая там прошивка............ .......
    У меня проблем не было.
    Успехов
    Tube., Там возможно проблема с трансивером, поставил резистор 15ком с + 12в на START и всё работает нормально.
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    UR5ZEW,
    Была такая же проблема с тюнером AT-897 и трансивером FT-897D
    Вначале работало всё без проблем, через год перестало. Не реагировало на кнопку.
    Не поступало питание +12 В на разъём CAT. Заменил SMD предохранитель, всё заработало.
    Возможно, у вас что то с питанием тюнера, а симулятором вы просто запускаете питание на трансивере.
  1. LDG Z-100PLUS
    от mtrx в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 11:57
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 00:40
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 10:18
  5. Мааааленькая проблемка с ICOM 706Mk2 и 2G
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 12:52
