AMS, С питанием проблем нет, может кто ни будь подскажет какие напряжения относительно массы на контактах KEY и START у 706, у меня 5В и 2.6В.
У меня Icom-706mk2 и тюнер Z100 с родным кабелем подключения
Все работает без проблем, вообще ничего не настраивал
Павел UT4EO
Pavel1335, Вот и я о том же, должно работать без "доделок", по этому я хочу узнать какие напряжения на контактах KEY и START должны быть.
Завтра постараюсь глянуть
Мы подразумеваем, что попытка запустить тюнер происходит при минимальной мощности трансивера в режиме несущей??
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-LDG-Z-100PLUS
Последний раз редактировалось Алекс22; 11.04.2016 в 00:41.
Алекс22, Не совсем так, с кнопки тюне на трансивере , он в свою очередь запускает тюнер - садит сигнал Start на землю, а тюнер садит Key на землю переводит трансивер в режим передачи и удерживает пока не выгонит КСВ. Это у меня всё работает , но с резистором 15к с +12в на сигнал Start, а должно работать без него.
Я могу померять напряжение на разьемах соединительного шнура
Внутрь сейчас не могу залезть
Pavel1335, А внутрь не надо, нужно отсоединить тюнер и померять на разъёме .
Относительно массы или - , там с лева на право 1-Key 2-Start 3+12V 4-GND-
У меня так
1 - 4,88в
2 - 0
3 -13,2в
4 -0
Как-то так, ничего не нажимал, с отключенным шнурком ,относительно массы.
Спасибо от UR5ZEW
Pavel1335,Спасибо Вам огромное. Ну теперь всё понятно , проблема в 706, у меня 2.6В на 2 START , видать кто-то поджог ключик там.
