Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Yaesu FT-450D и усилитель мощности
    Коллеги, скажите пробовали ли Вы подключать Yaesu FT-450D к обычному ламповому усилителю мощности на прямую через разъем Linear, интересует только коммутация приемо-передачи?
  2. Спасибо от RN3RGM
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,785
    RV3MP
    Ничего нового там нет. Выход РТТ "открытый коллектор".
    На вторую ножку вешается реле РТТ усилителя, второй контакт реле на +13В (которое тоже есть в разъёме LINEAR - 1 нога).
    Единственное... Реле РТТ РА должны быть не с кулак... Транзистор ключевой не сильно мощный.
  4. Спасибо от R2RAU
  5. #3
    Спасибо, Михаил.
    Немного изменю вводную, прошу прощения, что сразу не упомянул.
    Управление усилителем было задумано изначально как управление с педали, т.е. питание у нас уже на реле есть и соответственно при замыкание усилитель переходит в режим передачи.
    Получается, что питание нам подавать не надо, а необходимо только замкнуть цепь.
    Значит нам надо использовать контакты GDN (3) и TX GDN OUT (2), я правильно понимаю?
  6. Спасибо от RN3RGM
  7. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,785
    RV3MP
    В самодельных усилителях, не видя его... сложно сказать чем управляется.
    Если, у вас, ТХ срабатывает при замыкании РТТ на землю, то нужен контакт 2 TX GND... ну и просто GND (3)... Хотя она и так будет.
    На разъёме РТТ усилителя, должен быть любой... маленький плюсик питания для нормальной работы транзистора.
    Примерно так:
  8. Спасибо от R2RAU, RN3RGM
  9. #5
    Ок, спасибо.
  10. Спасибо от RN3RGM
  11. #6
    Tambov
    2,026
    UA3RMB
    Только вот транзистор может коммутировать только + относительно корпуса трансивера. А у вас на гнезде усилителя что висит?
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 04:23
  2. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 416
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:05
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. КВ усилитель мощности в классе D
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 23:33
