За формулы спасибо!
Вот фото трансформатора.
Габариты сердечника - 20см х 15см х 8см
За формулы спасибо!
Использую усилитель на 2-х гк71, по схеме с сетками заземленными по ВЧ. Анод 2,5кв, экранная сетка 700в, управляющая окло -180в(-250в rx). Последовательное питание анода. Катушки контура переключаюся хлопушками, висящими в нейтральном положении( . ! . ). Работает на всех кв диапазонах.
Почитайте статью "о старых гу-81" на этом сайте. Именно после этой статьи собрал усилитель на гк71.Не пожалел ниразу.
73! Евгений RV3YM (RK3YZA team)
Уже не помню откуда скачал эта схемма.
to 4L1FP
Саша вот моя программа для расчета трафах. Она на болгарском, но думаю что все будет понятно. По моему есть две слова: дебелина - тольщина и прозорец - окно.
Огромное спасибо Кирилл за схемку и программу. Буду разбираться.
very noisy frequency because Russians using military equipment!...
Имеется ввиду, наверное, мощность доходящая до 10к.Сообщение от 6Y5
Это относится только к лампам имеющим жесткие выводы электродов через стекло (керамику) (типа ГУ-50, ГМИ-11 и т.п.). К ГК-71 это не относится т.к. она имеет иную конструкцию цоколя и вполне допускает припаивание штырьков к плате, никакой опасности растрескивания стекла нет.Сообщение от RX3APL
С уважением,
А вы пробовали менять лампу, припаянную к плате? Лучше один раз сделать хорошо, чем плеваться переделывая.
А что, в отсутсвии модуляции в моменты положительного полупериода ВЧ напряжения сумма анодного напряжения и ВЧ не будет достигать этого значения? Поэтому сомневаюсь, что ее "ПАСПОРТНЫЙ" режим шесть киловольт.Сообщение от Валентин
