Роман, не всегда надёжнее.
Замечания по вашему "драйверу":
1. Гальваническая связь с сетью. Электрическая прочность пленки окисла алюминия печатной платы светодиодов может в один "прекрасный" момент не выдержать. Если корпус светильника (лампы) металлический, то надо три провода для подключения (L, N, РЕ) и УЗО в сети. В заводском "мерзко шумящем" драйвере, если схема "правильная", гальваническая развязка есть, а на диоды идет напряжение "до 50 В" (ФНН - функционально низкое) - электробезопасность, однако.
2. Светодиды требуют питания стабильным током, так как при нагреве прямое сопротивление полупроводника уменьшается, и ток начинает расти. Ограничительные резисторы только снижают величину прироста тока, но не устраняют. При повышении напряжения в сети ток может стать больше допустимого для светодиодов, будет перегрев и быстрая деградация люминофора.
3. Емкость конденсатора фильтра должна обеспечивать такие пульсации выпрямленного напряжения, которые допускает паспорт этого конденсатора. Обычно допустимые пульсации не более 15%. Если емкость мала (4,7 мкФ в вашем случае), то конденсатор "вспухнет" и пробъётся. Такие неисправности наблюдал лично. Поэтому меньше 10 мкФ в маломощные лампы я не ставлю. В такую, как ваша, я бы поставил 47 мкФ.
73. Леонид.
