Вот только фантазий не надо. "Вспухание" обусловлено превышением допустимого ТОКА пульсаций, а не НАПРЯЖЕНИЯ. Недостаточная емкость фильтра даст неприлично высокие пульсации светового потока (и да, 4.7 uF при таком токе это слишком мало, даже вдесятеро больше все равно полностью не подавят, но хотя бы станет приемлемо), но на ресурсе конденсатора это никак не отражается.
Про фантазии согласен. Прочитайте внимательно справочник по конденсаторам, например, такой "Акимов и др. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА". Справочник, С 162, или ещё какой-нибудь.
Увидите эти самые допустимые проценты пульсации, которые нормированы для схемы выпрямителя с ёмкостным фильтром. Заодно, может быть, поймёте разницу между конденсаторами, предназначенными для цепей постоянного тока, переменного тока 50 Гц и переменного тока ВЧ.
Кстати, о конденсаторе на выходе УНЧ. Он там включён ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, динамической головкой, у которой Z=4 Ома. При этом у конденсатора собственное Z, состоящее из Хс и ЭПРС, обычно менее 0,1 Ома. Подключите осциллограф параллельно этому конденсатору и убедитесь, что АМПЛИТУДА переменного напряжения на нём не более 1 В при максимальной мощности УНЧ. Проценты напряжения, надеюсь, сами посчитаете.
К этой лампе привык.Если перестанет мигать уже не усну.Не напрягает она меня уже.
Николай, к сожалению, фото помирающих светодиодов не сохранилось. Я в "Энергоспецстрое " - есть такая фирма в Самаре, совмещаю должность консультанта и конструктора светодиодных осветительных установок. Пришлось проводить всяческие испытания светодиодов различных фирм. Если светодиоды разогреть свыше 100 градусов цельсия и держать в таком режиме достаточно долго, наблюдается постепенный необратимый переход белого цвета в синеву.
У прожекторов рабочая температура кристалла светодиода выбирается около 85 градусов - тогда и светит хорошо, и живет достаточно долго. В смысле, светододные мощные светильники, вообще-то, горячие.
В лентах ток светодиодов маленький, редко более 20 мА, температура тоже невелика - градусов 40. В таком режиме светодиоды живут долго, если фирма "Дядя Ваня из Тайваня" не сильно съэкономила на люминофоре.
Наверно, вы меня неправильно поняли. Я говорил о том, что шумят только те светильники, в которых драйвера имеются. В светильниках мощностью более 6-7 Вт, как правило, драйвер уже присутствует.
Когда-то разбирал свою светодиодную лампочку мощностью 3Вт, внутри 21 светодиод, питалово - обычный мостик, электролитик, пару резисторов и балластный кондёр. А если бы мощность светильника была бы более 6-7Вт, то без драйвера уже не обошлось бы.
Хотел бы добавить в тему, что от перегрева светодиода деградирует не только люминофор, но и структура самого кристалла полупроводника. Начинается потеря силы свечения кристалла и она постепенно падает до нуля.
