Страница 54 из 66 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 656
Тема: Светодиодное освещение
  1. #531
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    [offtopic ON]
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    "филамент" в русский язык уже вошло прочно
    Как мне жаль великий и могучий русский язык, который деградирует вследствие безграмотности "детей ЕГЭ"....
    Нужно, наверно, как-то инициировать мониторинг челленджей и инвектив креативных маркетологов, а то парадигма сменится, а изменение дискурса так и останется непрошаренным ординарными лохами....
    [offtopic OFF]
    Игорь
  2. Спасибо от Boris.., mmom
  3. #532
    Добрый день! Возможно и был вопрос в этой теме, но внимательно просмотреть более 500 сообщений - дело не быстрое.
    Нужен практический совет. Как известно, приборов светодиодного освещения сейчас превеликое множество. Разного качества и разных производителей. Интересует практическое использование светодиодных ламп со стандартным цоколем E27, а главным критерием отбора - чтобы не шумела и не давала никаких помех по приему для нашего с вами хобби. На какой тип ламп и какого производителя стоит обратить внимание, а мимо чего сразу стоит пройти мимо?
  4. #533
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Однозначно дать ответ трудно. Так как одна и та же на вид лампа от одного производителя может иметь схемные решения отличающиеся от такой же лампы но из другой партии. Только методом практических проб найти ту лампу которая не будет давать помех.
  5. Спасибо от UR4IWF
  6. #534
    Практическое использование только в случае общего освещения, для настольной лампы и освещения для тонких работ, только лампы накаливания, если глаз конечно не жалко.
    С ценником, который ни когда не окупиться.
    Знакомый немец затаривается лампами накаливания, когда в России бывает, по полной.
  7. Спасибо от mmom, RA3WDK
  8. #535
    RN3GP, спасибо. Речь и идет об общем освещении. Старые-добрые лампы накаливания в моем случае, думаю, не подходят по цветовой температуре. Хочется что-то ближе к нейтральному белому или дневному свету, т.е. порядком 4000-5000 К. О каких-либо газоразрядных лампах по понятным причинам вопрос не ставлю.
  9. #536
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я долго искал решение для освещения рабочего места, так, чтобы без помех. В итоге, нашел у китайцев на алиэкспресс светодиодные лампы на 12 вольт постоянного тока. Купил пару штук, снял плафон, глянул, а там только светодиоды, а преобразователя нет. Ну, тут щасте и привалило
    Собрал в коробочке выпрямитель, включил в него лампы, и горя не знаю. Помех нет. В смысле, вообще нет, и взяться им неоткуда
    Вот уже полтора года полет нормальный. Напряжение подаю, не 12, а 10 вольт, и еще ни одной лампочки не поменял - не портятся, светят холодным светом, и всё.
    Красота!
    Это местное освещение рабочего места, а общее - стоят дорогие лампочки OSRAM c более теплым светом. Качественные, не шумят, не сгорают. Потребляют мизер, себя давно окупили. До этого поменял кучу китайского г-на разных производителей, горят, как спички. Пришлось раскошелиться на OSRAM, и проблема ушла. Не жалею.
    Последний раз редактировалось IG_58; 27.09.2021 в 16:33.
    Игорь
  10. Спасибо от UR4IWF
  11. #537
    Хорошее решение конечно. Но полностью переводить всю "бортовую" сеть освещения на 12 VDC - в моем случае не самое удачное.
  12. #538
    15,672
    Греть оставшиеся мозги накаляйкой, нет уж увольте. Я лучше светодиодку с 5200К поставлю.
  13. #539
    ...Ну, тут щасте и привалило...
    "На фиг нужно"- скажем дружно
    Зайдите в магазин типа "1Euro shop", "Teddy" и пр., там продают СД лампы и Е14, и Е27, и другие мощностью до 10Вт. по 1еврону и не нужно выписывать их из сильнодальневосточны х краёв. Работают долго и надёжно.
    Помех не дают т.к. электроники в них ровно столько, как на фото.
ID:	364078   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  14. Спасибо от IG_58
  15. #540
    "Вы просто не умеете их готовить"(С)
    И кетайские долго работают. Если немного доработать. А именно - снять с них мутный колпак-рассеиватель. Он пластмассовый и практически не проводит тепло. А гибнут светодиодные лампы именно из-за перегрева. Либо самих светодиодов (перегорают по одному), либо драйвера. Да, некрасиво, но зато вечно. Годами работают - ещё ни один светодиод не сгорел.
    Кстати, проблема перегрева касается не только китайских ноунеймов.
    Можно рассеиватель и не снимать (он держится на силиконовой замазке), а просто просверлить в нём несколько отверстий, диаметром не менее 8мм.
    RV3LE
  16. Спасибо от IG_58
  1. светодиодное табло с динамической индикацией
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 21:14
