Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 165663646566
Показано с 651 по 656 из 656
Тема: Светодиодное освещение
  1. #651
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    на ленте были только светодиоды без токоограничительных резисторов?
    да, и импульсный блок питания в режиме стабилизатора тока
    конденсаторы подсохли... режим сменился... ток увеличился... результат на фото
    классический пример "запрограммированног о старения"
    на место этого г-на стала лента с резисторами на 12 вольт и отдельный блок питания, который лет десять (минимум) протянет
  2. #652
    Ну, выход из режима импульсного источника вполне обычное дело, особенно если компоненты паршивые. Ну и режим светодиодов тоже играет роль (как и их качество вообще).
  3. #653
    попробую-ка её ради интереса переделать на конденсаторный балласт.
    Разобрал лампу из #638. Напряжение на светодиодах 103В ток 285мА. То есть мощность около 29 Вт. На конденсаторный балласт переделывать неохота было, поэтому в качестве меры борьбы с запланированным устареванием уменьшил ток через светодиоды до 200 мА. Для этого в импульсном драйвере заменил резистор 1206 0,68 Ом на 1 Ом. Теперь лампа будет работать долго и безпроблемно. Для тех светодиодов, что установлены, 280 мА многовато было. Также по сетевому входу поставил фильтр, типа такого https://aliexpress.ru/item/4001170174110.html благо размеры лампы позволяют его разместить внутри вместе с импульсным драйвером. Собрал, включил - светит . На расстоянии более 2 метров от лампы помехи на телескопическую антенну не слышны. На внешнюю антенну тем более. Собственно и всё.
    В принципе в большинстве случаев профилактика запланированного устаревания в виде снижения тока через светодиоды полезна любым лампам, что с али, что с магазина. Также предпочитаю большие лампы, которые внутри имеют достаточно места для установки сетевого фильтра. В этом плане "кукурузины" вне конкуренции .
  4. #654
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    // гасящий резистор, ограничивающий бросок тока через конденсатор... из условия 10-15 кратной величины от номинального тока через светодиод.
    Откуда такие рекомендации?
    .. светодиоды начинают заметно подсвечиваться от тока в десятки микроампер. ...
    Там, где не должно быть заметно - шунтировать резистором.
    10 мкА - прибл. такой ток создает человек в сухой обуви через индикаторную отвертку с неонкой от фазы 220 В, (емкость человека прибл. 150 пФ) .
  5. #655
    15,648
    Ну, вообще то "прямой пульсирующий ток" и максимально допустимый импульс тока, это разные вещи ( хотя у китайцев может быть и одно и то же).
    Надо смотреть более подробный даташит.
  6. #656
    ... максимально допустимый импульс тока, ....смотреть более подробный даташит.
    Для выпрямительных диодов приводят часто"однократный неповторяющийся импульс тока" (и временнЫе параметры импульса).
    Если нет таких сведений, то в приличной промышленности не положено отсебятины.
  1. светодиодное табло с динамической индикацией
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 21:14
