Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Перестройка частоты КАРАТ-2
    Всем салют! Давненько не был я на этом форуме, а он все цветет и пахнет! Приятно возвращаться на привычное место
    Есть такая непростая задача. Имеется радиостанция КАРАТ-2, настроенная на частоту 1660 кГц и имеется кварц на 2620,91 Кгц. Требуется любыми методами перестроить РС на 2130 или 2150 КГц. Простая перепайка кварца дает нам резонанс на частоте 2126 КГц. Эти недостающие 4 килогерца пока находятся вне досягаемости, подстроечный конденсатор здесь мало полезен. Как можно решить эту задачу? Идеального кварца естественно, нет. Вариант с синтезатором частоты рассматривается в последнюю очередь.
    Подсоединить последовательно с кварцеи индуктивность, если надо понизить частоту или емкость, если надо повысить. Значения подбираются экспериментально. Катушку удобно выполнять на ферритовом кольце с целью экономии места.
    Повысить надо - резонанс происходит на 2124 кГц. Сейчас последовательно перебрал кондеры от 36 пФ до 1000 мкФ, но никакого ощутимого эффекта не обнаружил В чем косяк?
    Хорошо там, где нас нет...
    Кварц имеет свойство изменятся по частоте в узких пределах , 4 кГЦ для него много слишком(для кварца на 20 мГц 10 кгц не проблема, дело в соотношении рабочей частоты к изменяемой, выраженной в %). Попробуйте еще сильнее уменьшить емкость, вплоть до срыва генерации, если она пропадет, а нужная частота не появится, ищите другой кварц.
    Re: Перестройка частоты КАРАТ-2
    1245 написал:
    "Требуется любыми методами перестроить РС на 2130 или 2150 КГц."
    Известно, что:
    "<39>Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме." (ЧМ)
    Вопрос: зачем перестраивать SSB радиостанцию на частоты занятые везде, где ходят поезда?
    Cadet, откуда такие сведения? Можно ссылочку?
    Скажу вам по секрету: я связан с этими поездами...
    To 1245
    Сведения это несекретные, станции эти слышны везде. Даже там, где и близко нет железной дороги, их можно принимать ночью, под рёв и вой «хулиганских» несущих. Так как они используют производную частотной модуляции – фазовую, то принимать их можно в режиме SSB, а наоборот не получится.
    Что касается ссылки, то наберите в любом поисковике «таблица распределения частот» и получите то, что надо, выберите в таблице нужный поддиапазон и покликайте по примечаниям, нужный номер, кажется «39».
    73!
    PS: так зачем Вам нужен Карат на эти частоты?
    "перебрал кондеры от 36 пФ до 1000 мкФ"... Надеюсь, мкф - это опечатка, т.к. даже 1000пф для этой цели слишком много! Нужно пробоывть емкость от 2пф до 30пф!, чем меньше емкость, тем больше отклонение частоты. После какого-то значения генерация сорвется, это и будет максимальное отклонение!
    Если и это не поможет (хотя должно...), то можно попробовать изменить схему самого генератора. Дело в том, что некоторые кварцы предназначены для работы с последовательным резонансом, а некоторые - с параллельным. Если, генерируемая частота явно не совпадает с написанной на корпусе и подстроить ее не удается, скорее всего нужно менять схему включения.
    Я намеренно не пишу о более "грубых" методах изменения частоты кварца, т.к. они требуют навыков и знаний (речь идет о стирании слоя металла и пр.)
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Если немного подумать, подходящих кварцев окажется даже с избытком... Об этом ниже.
    Тоже когда то занимался этой станцией перетягивал её на
    любительский диапазон 160м. Кварцев для этой частоты не было.
    Просто вместо кварца ставил катушку намотанную в СБ горшке.
    На первых порах вы можете поступить также. Перестройка ГПД
    это только малая часть. Основная проблемма перетянуть входные контура и добиться согласования с антенной, и при этом ухитриться не свернуть голову у карбонильных сердечников катушек...
    Не совсем ясно какой вид излучения вы собираетесь принимать на Карат-2? Eсли речь идёт только об АМ ,
    нет разницы какую боковую полосу принимать, можно
    выбрать частоту перестройки КГ ниже частоты сигнала
    на 500кгц т.е. например для частоты 2150 применить кварц 1650кгц
    Такой кварц возможно и не найдёте, но есть очень простое решение проблеммы применить кварц на 3300кгц и разделить
    частоту КГ на 2 микросхемой. Другой вариант взять кварц частотой 33мгц (такие бывают на стрых материнских платах от 286
    или 386 компов) и поделить частоту сначала на 2 потом ещё
    на 10 всего достаточно 2 микросхем.. Да на частоту 33мгц можно найти также готовый осиллятор..
    Да для вашего варианта при частоте станции 2150 вам нужен
    кварц 2650кгц если не найдёте можно найти на частоту около 26500кгц и также разделить на 10. Конечно это чуть сложнее чем
    применить правильный кварц, но намного проще чем городить синтезатор.
    Есть ещё вариации, допустим применить тот же кварц на 3300кгц без деления, но изменить смесители по аналогии с известным смесителем от трансивера RA3AO. Около 10 подобных смесителей вы найдёте в ветках по Поляковскому ППП или по Современному
    трансиверу ПП.
    Кстати если вы хотите только слушать частоты железнодорожных служб вам можно сделать простейший конвертер.
    73
    Ну все, ребят, раскололи Да, я хочу слушать железнодорожников, для этого и надо перестроить входной контур. С кондерами завтра поиграюсь, но рассматриваю все варианты! Включая стирание металла, как в старые добрые времена, когда кварцы были отстойные, а микросхемы большие...
  1. Переделка "Карата"
    от ант в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 08:20
  2. помоготие найти схему на карат -2н 10з30н-1
    от aleksandr130 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 03:19
  3. Перестройка частоты в АНГАРА-1 (малоканальный вариант)
    от АЗОТ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:11
