Имеется трансформатор на П образном магнитопроводе, две выходные симметричные обмотки. Как их лучше подключить: параллельно и диодный мост (4 диода) или с общей точкой (2 диода). Затем будет идти тиристорный преобразователь.
Я бы предпочел первый вариант...
Не люблю подключать параллельно обмотки трансформатора, т.к. их сопротивление и выходное напряжение всё равно чуть-чуть отличаются, и это может привести в нежелательным эффектам при большом токе нагрузки. Поэтому я бы предпочел второй вариант. Всего два диода, а не четыре, а выпрямление, как и в мостовой схеме, получится двухполупериодным.
Mayor, про ток вопроса не было, а пульсации напряжения всё равно с частотой 100Гц, как и при мостовой схеме. Что касается (минимальной) неравности амплитудных значений четных и нечетных импульсов, то это такая фигня, о которой не стоит и говорить, т.к. она нивелируется сглаживающим фильтром.
Так я и шутил по поводу "амплитудной неравномерности"...у него дальше " тиристорный преобразователь". А с током-то что делать? Зачем в два раза ухудшать параметры изделия,имея возможность в два раза увеличить сечение вторичной обмотки? А с "теплом " ему все равно "бороться" надо будет.
Спасибо за ответы. Решающим является максимально возможное получение тока, при минимальном нагреве.
Вообще то у двухполупериодной схемы ,конечный результат: напряжение равно напряжению одной обмотки , а ток суммируется.А если напряжение и не велико то весьма существенная разница по напряжению от применения 2 диодов вместо 4.Падение под предельным током в два раза меньше (КПД выше)да и нагрев по менее ,а если грамотно расположить и включить схему то два диода на одном радиаторе и без проблем . Низковольтные схемы только двухполупериодные выпрямители применяю . Ну как то так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 20.04.2016 в 10:01.
У каждого свой вкус...... "напряжение равно напряжению одной обмотки , а ток суммируется"... напряжение понятно, а ток-нет... Т.е., вы утверждаете, что с провода сечением 1мм можно получить ток такой же, как с провода 2мм, "суммированием токов" , или за счет "экономии" количества диодов (падения напряжения на 0,7В)?... Что-то совсем запутались! Вопрос такой-можно ли получить с трансформатора такой же максимальный ток , если сечение его вторичной обмотки в два раза меньше, чем у другого трансформатора?
Последний раз редактировалось Mayor; 20.04.2016 в 10:23.
