Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Девиация частоты в JT65 на ВЧ диапазонах
    Здравствуйте, владельцы TS-480!
    Имею такой же аппарат, модификация HX. Работаю в основном цифрой (DXCC CW висит на стене). В последние дни отметил проблему - при работе в режиме JT65 на 20 метрах наблюдается довольно сильная девиация частоты, из-за чего многие сигналы не декодируются. На НЧ диапазонах (80 и 40 метров) такой проблемы нет.
    Выходная мощность - 10 ватт. На НЧ стоит Inverted V, на ВЧ - траповый вертикал. Обе антенны запитаны RG-58.
    Вопрос: из-за чего это может быть и как это лечится?
    UT8UU, опциальный высокостабильный опорник по всей видимости не стоит?
    Попробуйте обернуть штатный кварц в мягкий пористый полиэтилен (как пакуют всякие гаджеты), должно немного помочь.
    Я в йт65 не работаю по личным убеждениям, но в пск31 перестал замечать дрейф после такой доработки.
  3. Спасибо от UT8UU
  4. #3
    Нет, не стоит. Меня пока что хватило только на узкий фильтр. Я уже подумываю над опорником...
    Проблема в том, что раньше такой проблемы не было - на ВЧ довольно часто работал. И еще одно вызывает удивление - почему на 80 и 40 метров такого нет?
    За совет спасибо, попробую.
  5. #4
    наверное потому что на 40 она в 2 раза меньше чем на 20
    а на 80 - в 4
  6. #5
    Дрейф сильней заметен на более высоких частотах. На 28 еще сильней будет. А чего стало заметно сейчас, может быть из-за разной температуры в помещении.
  7. #6
    а на 80 - в 4
    Судя по скриншоту, девиация достигает 20 герц. Даже если предположить, что зависимость ухода частоты линейно зависит от диапазона, то 10 герц все равно видно. Даже 5 герц видно. Но этого не наблюдается...
    Увы, я уже довольно давно не работал на ВЧ, так что не могу сказать, когда и почему это началось...
  1. GP-68 и девиация
    от UR6EF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 12:18
  2. JT65-HF
    от YL3KZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 990
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 17:49
  3. TS-850SAT-Девиация
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 12:00
  4. Девиация в трансивере волна
    от buka-75 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 17:55
  5. Настройка, девиация частоты
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:27
