Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Синхронная работа двух импульсных БП Mean Well S-350-48 на одну нагрузку
  1. #51
    Белгород BO-02
    1,880
    rw3zg
    Цитата Сообщение от ТОЛЯ Посмотреть сообщение
    Это схема вольтодобавочного выпрямителя ВДВ для содержания аккумуляторов
    ВДВ-ВОЗМОЖНО И ТАК..., а вбв!, см. ссылку:
    http://www.yps.ru/upload/iblock/7e9/...090422_002.pdf
    некоторые выдержки из статьи по приведённой ссылке:
    "Выпрямители ВБВ предназначены для электропитания аппаратуры связи различного назначения постоянным током номинального напряжения 12, 24, 48 или 60В и используются в составе устройств электропитания, или как самостоятельные изделия." (с).
    Дополнение актуально, если обсуждается оборудование УЭПС.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 26.04.2016 в 20:28.
  2. #52
    Приношу свои извинения..это схема блок вбв..просто все они разной модификации и у нас из за этого часто возникают проблемы из за их взаимозаменяемости и в данный момент на трех станциях просто стоит по одному блоку,снятые с других УЭПС , с впаянными шнурами питания и с выведенным проводами питания станции...вот так и работаем..а впереди лето и опять грозы..успокаивает одно что через пару месяцев пойду на заслуженный отдых...но тема не об этом..
  3. #53
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,800
    ex RV9CAG
    А если тупо соединить 1-е ноги TL494 в обоих блоках, тем самым синхронизировать регулировку по напряжению, это что-то даст?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #54
    Белгород BO-02
    1,880
    rw3zg
    ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ!, но для меня уже в "прошлом", зато-"Связь без брака"
    , а какой ВБВ будет "мастером"?или все ?, не знаю как "развязать" управление...
  5. #55
    Ничего это не даст. Тогда уж и вторые ножки соединить, иначе источники будут выдавать разные напряжения, ведь опорное напряжение не будет абсолютно одинаковым. Да тут еще и усиление усилителей ошибки в двух разных микросхемах будет не совсем одинаковым. Уж лучше тогда, как предлагали где то выше, сделать одну микросхему управляющей обоими инверторами.
    Юрий.
  6. Спасибо от rn6xc
  7. #56
    alexis, заглавие темы неправильно формулировано. Понятие "синхронная работа" ведет к рассматриванию работы БП с одинаковой частотой, а иногда и с контролируемой фазой в БП с многофазными преобразователями. Вам нужна параллельная работа нескольких БП на общую нагрузку. К сожалению, для такой задачи простых решений не бывает. В профессиональной технике эта функция возлагается на специальное устройство (контроллер), который заставляет все параллельные модули участвовать поровну в обеспечении тока общей нагрузки. При том, точность распределения составляет 1-2%, но кроме того БП должны быть специально предназначенные для такой работы. С обычными БП как в вашем случае это практически невозможно. В англоязычной литературе употребляют ключевые слова "Load share controller". Прекрасным примером для таких контроллеров могут послужить разработанные компанией Unitrode Integrated Circuits микросхемы UC3902, UC3907 и UCC39002. Документацию на эти МС можно посмотреть на сайте Texas Instruments. В 1999г Unitrode "вошла" в состав TI.
    P.S. Поверьте, знаю о чем говорю, имел дело с этой материей на стадии конструирования и испытания прототипов, вспоминать не хочется...
    Keep your pecker up!
  8. #57
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,800
    ex RV9CAG
    Каким образом тогда с помощью всего лишь одного проводка достигается параллельная работа двух и более БП Mean Well (серия которая допускает спараллеливание) на одну нагрузку? Как-то слишком всё просто достигается.
  9. #58
    Посмотрите документ slua147.pdf и поймете, что кроется за словами "с помощью всего лишь одного проводка".
  10. #59
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,800
    ex RV9CAG
    Пока ничего не увидел в этом документе.
    Вы серьезно считаете, что бюджетные китайские БП от Mean Well с возможностью параллельной работы будут строиться на других более дорогих и "навороченых" контроллерах нежели чем те же самые БП на TL494 но без возможности параллельной работы? Что-то мне в это не особо верится. Кто-то открывал те БП какие контроллеры там стоят?
  11. #60
    А какой смысл во всём этом ? Я например не вижу .
  1. Импульсные БП ESE-350-12 / БП S-350-12
    от RX9UAO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:46
  2. Разные версии Windows сольются в одну
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 21:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 08:44
  4. SSB+синхронная АМ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:23
  5. 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 16:58
