Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Синхронная работа двух импульсных БП Mean Well S-350-48 на одну нагрузку
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Какое схемотехническое решение возможно для связки двух импульсных БП Wean Well S-350-48,
    чтобы они работали синхронно по напряжению и току?
    Мне думается так, что нужно соединить вместе управляющие входы 494-й микрух у обоих ИБП. Это правильно?
    В сети НИГДЕ не нашел простых решений. Нужно срочно, так как БП нужно ставить на объект, но не хочется их оставлять в таком режиме только через развязывающие диоды Шоттки, хочется ещё чтобы и нагрузка на них распределялась симметрично, а то один греется больше чем другой, а чуть подстроив вручную потенциометр регулировки напруги на одном БП (буквально на 0,1 вольта) то сразу перекос в на другой блок идёт! Да ещё зависит от общего нагрева БП. Че за фигня?
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    а это как понимать?
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Подтверждаю! 4 шт. БП Mean Well S-350-48 включены параллельно
    для получения мощи в 1,5 КВт. Всё отлично робят.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    а это как понимать?
    Да понимайте как хотите. Время другое, задачи другие, охлаждение не такое как было и вообще условия совершенно другие, да и БП не те же самые экземпляры, тем более с замененными транзисторами на 2SC2625. При перекосе нагрузки на БП трещат угрожающе заразы, что это такое?
    По существу темы можете что-то сказать?
    Последний раз редактировалось alexis; 22.04.2016 в 13:50.
    Че за фигня?
    Фигня состоит в том, что на каком диоде больше падение напряжения, тот и закрывается. Поэтому ваши "развязывающие" диоды ничего не развязывают.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Падение на диодах Шоттки самое минимальное. А если включать напрямую то вообще риск выжечь ключи очень велик, было дело едва крутанул подстроечник регулировки напряжения и тут же вспышка предохранителя - рассыпался и сгорели ключи и выпрямительный мост на входе БП.
    Не пойму в чем критичность такой работы БП? Ведь если включить параллельно два БП обычных линейных такого не произойдёт...
    Последний раз редактировалось alexis; 22.04.2016 в 14:10.
    Дело не в падении на диодах, а в том, что один из диодов запирается. Один блок молотит в это время вхолостую, а вся нагрузка ложится на другой источник. У вас получился отличный диодный коммутатор.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    alexis, Вы можете (с риском) проверить и такой режим, но уже с давних времен используется режим "ведущих" и "ведомых"... Это самый ПРАВИЛЬНЫЙ путь... К сожалению практически помочь не могу... Но идти нужно именно этим путем.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Вот надо организовать так, как на этой блок-схеме.
    Что за провод слева и куда его цеплять внутри обоих БП и почему нет подробных схем в сети, только структурная?
    Что-то вот по этой ссылке есть, но не совсем внятное.
    http://nauchebe.net/2010/10/parallel...ikov-pitaniya/
    Последний раз редактировалось alexis; 22.04.2016 в 14:20.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    alexis, На практике (судя по этой ссылке) используя развязывающие диоды вы применяете СХЕМУ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. Т.е. если один БП "накроется", второй должен принять на себя нагрузку... но не более мощности одного источника... И только !!! А вам нужно увеличить мощность... Так на ваших БП предусмотрено ли включение в параллель или это только мечта? Есть ли разъемы для включения в параллель?
    На вашей блок схеме четко указано соединение для тех БП, которые разработаны с учетом параллельной работы. Выход "PAR" ведущего ИП - режим параллельной работы, выход I/P на ведомом - распределение тока и мощности. Если у вас этого нет, то нужна глубокая работа с БП.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 22.04.2016 в 14:49.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Нет, схему резервирования не нужно, нужно увеличить общую мощность источника питания.
    Вот именно что нету, но на подобных БП той же фирмы такое существует. Как самому реализовать аналогичный режим работы исходя из существующей схемы, в какой участок включиться и что с чем соединить?
    Мне думается отсоединить R33 от шунта первого блока и соединить его с шунтом второго БП, аналогично поступить и со вторым БП.
    А глубокая это насколько?
Название:	Схема S-350-24.jpg
  1. Импульсные БП ESE-350-12 / БП S-350-12
    от RX9UAO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:46
  2. Разные версии Windows сольются в одну
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 21:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 08:44
  4. SSB+синхронная АМ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:23
  5. 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 16:58
