Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Синхронная работа двух импульсных БП Mean Well S-350-48 на одну нагрузку
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    отсоединить R33 от шунта
    alexis, Сожалею, но моего самообразования для подобных экспериментов не хватит. Спецы должны вам подсказать.
    на подобных БП той же фирмы такое существует
    Вот там бы и подсмотреть, как организовано.... найти схему и сравнить с вашей... Все познается в сравнении..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    А глубокая это насколько?
    В отдельно взятом блоке ШИМ-контроллер индивидуально отслеживает выходное напряжение соответствующего блока. Если вы подсунете ему ещё один источник питания, у ШИМ-контроллера "сьедет крыша". Поэтому надо умощнять всю схему. Здесь на ветке про переделки комповых блоков питания часто бывает Максимус (если не попутал ник), может быть он что-то подскажет. Но сомневаюсь, чтоб из вашей затеи что-то вышло.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Как все сложно и одновременно просто. Найти бы ещё схему этих блоков с функцией параллельной работы.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #14
    15,662
    Не пойму в чем критичность такой работы БП?
    А что тут не понимать? Причина в хороших параметрах блоков. Точнее в точности отслеживания выходного напряжения. Тех же 0,1 В разности выходных напряжений хватает, чтобы тот блок в котором выставлено бОльшее напряжение, посчитал, что на выходе больше чем надо и практически прекратил работу.
    Простых и одновременно хороших решений тут нет.
    Простейшее решение - включение последовательно с выходом каждого блока по развязывающему резистору, величиной достаточной, чтобы при вашем потребляемом токе выровнять выходные напряжения.
    Соответственно, ухудшится стабильность, увеличится выходное сопротивление, бесполезно будет тратится мощность на нагрев резисторов
  5. #15
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    А можно как то уравновесить отслеживание блоков друг дружкой, это нужно по току или по напряжению делать?
    Допустим если один БП считает что его перегрузили, то второй автоматом его разгружает и наоборот. На ум приходят только "перекрестные связи".
  6. #16
    Возможность параллельной работы заложена в блоках серий RSP и RST MeanWell. http://www.meanwell.com/Russian/webn...iessearch.html
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  7. #17
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Это мы читали. Вопрос: чем отличается принципиальная схема БП серий RSP (RST) от обычной серии S. Тайна за семью печатями и походу фирма это тщательно скрывает.
  8. #18
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    БП серий RSP (RST)
    alexis, Заглянул в ссылку... Эти модели вообще "монстры"... RST вообще трехфазный.. Не думаю, что из их схем можно что-то почерпнуть... Там явно накручено с избытком... Надо искать схемы из вашей серии... Простыми путями вряд ли удастся запараллелить...
    Так тоже не получится... От схемы "ведущий - ведомый" не уйти... Один должен контролировать нагрузку и управлять вторым...
    Не зря там обозначение второго - SLAVE... РАБ по нашенски... т.е. он не вмешивается в контроль... а только исполняет волю ведущего...
  9. #19
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Это я может не совсем удачный пример привел про "мастер-слэйв". Скорее это для синхронизации рабочей частоты ШИМ.
    А вот в блоках PSP серии, там всё просто, одна шина-контакт "P" (current sharing) выведена на гребёнку, никакой коммутации и соединяется она со всеми БП участвующими в работе, хоть 2, хоть 4 шт. Сдаётся мне, что это точка соединения резистора R33 с шунтом, по приведённой выше схеме, но точно не уверен...
    Последний раз редактировалось alexis; 22.04.2016 в 17:16.
  10. #20
    Не предлагайте параллельное включение. В лучшем случае, сработает защита контроллера. В худшем - будет "бабах". Топикстартер это уже проходил. Это тупиковая ветвь. Импульсный блок питания с контроллером - это сложное устройство и не любит скрещиваться с другим. Ремонт будет стОить дороже покупки нормального, рассчитанного на соответствующую нагрузку блока питания.
  1. Импульсные БП ESE-350-12 / БП S-350-12
    от RX9UAO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:46
  2. Разные версии Windows сольются в одну
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 21:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 08:44
  4. SSB+синхронная АМ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:23
  5. 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 16:58
