Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Синхронная работа двух импульсных БП Mean Well S-350-48 на одну нагрузку
  1. #21
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Другого выхода нет, нужно что-то делать.
    Обратите внимание на pin 7 (CS) зеленый провод. Он никуда более не идет кроме как во внутреннюю схему БП и нет никаких переключателей "Ведущий - ведомый".
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #22
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Других выходов нет, нужно что-то делать.
    Вы просили рассказать про параллельное питание двумя импульсниками. Это трудная задача. Ответа - не знаю. Всего лишь предостерёг от ошибок и неуспешных опытов. Ставьте нормальный импульсник или используйте альтернативный источник питания.
  3. #23
    Чтобы синхронизировать работу двух импульсных БП на одну нагрузку, надо купить один сварочный инвертор и "заточить" его под свои нужды...
  4. #24
    Ни-Но область
    1,114
    А не проще заставить паралельно работать БП и стартерный акумулятор?
  5. #25
    Простейшее решение - включение последовательно с выходом каждого блока по развязывающему резистору
    Не пойдёт. ШИМы в любом случае рано или поздно "поцелуются". А любви вряд-ли возникнет. Достаточно неудачного прохождения сигнала для ШИМа через "0", или некорректного замера выходного напряжения для одного их них. Для этого достаточно небольшого изменения сопротивления одной из нагрузок и (или) балластного сопротивления.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 22.04.2016 в 18:00.
  6. #26
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Не проще. Нужно 48 вольт с током до 10-12 ампер.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Это трудная задача.
    И видимо радиолюбительскому сообществу неподсильная.
  7. #27
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    А что, у Меан Велл уже закончились источники на 48 В достаточной мощности?
    Тогда, вместо безуспешных попыток "скрестить ужа и ежа" возьмите четыре Алан 350, включите последовательно... и забудете свои проблемы.
    Простых "колхозных" решений вашей проблемы нет.
  8. #28
    Ни-Но область
    1,114
    4шт б.у. аккумулятора с током под 500А мало?
  9. #29
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Всё это не бюджетно и затраты неоправдывают вложенные средства, а также площадь размещения недопустимо мала.
    Пусть будут непростые и неколхозные, я не против и не думаю, что это выльется в Pentium 4.
    Есть практические варианты реализации данной фичи?
  10. #30
    Если нагрузка более менее постоянна, то нужно в каждом блоке уменьшить ограничение по току с 8 А, до 5-6 А, произойдет выравнивание мощи на каждый блок.
    73 de rz3qs
  1. Импульсные БП ESE-350-12 / БП S-350-12
    от RX9UAO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:46
  2. Разные версии Windows сольются в одну
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 21:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 08:44
  4. SSB+синхронная АМ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:23
  5. 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 16:58
