Затеялся соорудить ДПФ для планируемого нового трансивера. Перелопатил доступную литературу, интернет. Остановился на трехконтурных полосовых фильтрах, как наиболее подходящих для достиженния поставленной цели. .
Да вот незадача! Вседиапазонный ДПФ требует для реализации, как минимум, 27 катушек и, соответственно столько же сердечников. С точки зрения габаритов, предпочтительными являются катушки с кольцевыми сердечниками фирмы Амидон. Но цены на них повергли в уныние... Хороши катушки в экранах, типа катушек ПЧ для карманных приемников, но сложности с добыванием и опять же цена...
Хорошее и доступное решение ДПФ в трансивере Дроздова, но великоваты габариты...
Вспомнил, что где-то видел катушки на пластиковых кольцах. Решил проверить идею и вот что получилось...
От пластмассовой трубы диаметром 14мм и внутренним 8мм отрезал 5мм, обработал наждаком грани и для эксперимента намотал катушку для диапазона 14 мГц. Данные на схеме. Для прояснения возможностей и сравнения с другими катушками еще намотал одну катушку на сердечнике ВЧ50, а вторую на корпусе шприца.
Для подключения генератора у катушек был сделан отвод от одного витка. Напряжение на контуре контролировалось щупом осциллографа, который для уменьшения влияния на частоту настройки контура был подключен через конденсатор 2 пф.
Результаты испытаний приведены на схеме.
К моему удивлению, катушка на пластмассовом кольце показала лучшие результаты, что косвенно свидетельствует о ее более высокой добротности.
Во всяком случае, для себя я проблему с катушками решил и решил поделиться результатами с форумчанами. Может кому-то пригодится...
