Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: ДПФ "бедного радиолюбителя"
    Kiev
    670
    Затеялся соорудить ДПФ для планируемого нового трансивера. Перелопатил доступную литературу, интернет. Остановился на трехконтурных полосовых фильтрах, как наиболее подходящих для достиженния поставленной цели. .
    Да вот незадача! Вседиапазонный ДПФ требует для реализации, как минимум, 27 катушек и, соответственно столько же сердечников. С точки зрения габаритов, предпочтительными являются катушки с кольцевыми сердечниками фирмы Амидон. Но цены на них повергли в уныние... Хороши катушки в экранах, типа катушек ПЧ для карманных приемников, но сложности с добыванием и опять же цена...
    Хорошее и доступное решение ДПФ в трансивере Дроздова, но великоваты габариты...
    Вспомнил, что где-то видел катушки на пластиковых кольцах. Решил проверить идею и вот что получилось...
    От пластмассовой трубы диаметром 14мм и внутренним 8мм отрезал 5мм, обработал наждаком грани и для эксперимента намотал катушку для диапазона 14 мГц. Данные на схеме. Для прояснения возможностей и сравнения с другими катушками еще намотал одну катушку на сердечнике ВЧ50, а вторую на корпусе шприца.
    Для подключения генератора у катушек был сделан отвод от одного витка. Напряжение на контуре контролировалось щупом осциллографа, который для уменьшения влияния на частоту настройки контура был подключен через конденсатор 2 пф.
    Результаты испытаний приведены на схеме.
    К моему удивлению, катушка на пластмассовом кольце показала лучшие результаты, что косвенно свидетельствует о ее более высокой добротности.
    Во всяком случае, для себя я проблему с катушками решил и решил поделиться результатами с форумчанами. Может кому-то пригодится...
    73!
  2. Спасибо от SAM
  3. #2
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Это свидетельствует лишь о том, что были допущены ошибки при измерениях. Катушка на пластике имеет 30 витков, а на феррите - 5. Отвод от одного витка на феррите эквивалентен отводу от 6-го витка на пластике. Таким образом уменьшение Ксв и привело к неверному результату. Кроме того, измерения надо делать при катушке подвешенной в свободном пространстве и не соплях по пол метра на бумажке.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 22.04.2016 в 14:31.
    Victor
  4. Спасибо от UA7C
  5. #3
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    На НЧ неудобно - размеры то побольше будут.
  6. #4
    а как тот бедный любитель будет настраивать в резонанс контур? конденсатором? не шибко ли бохатый тот бедный?
  7. #5
    3,923
    ex RW3DKC
    Это у него единственный, из приемника наковырял
  8. #6
    Признайтесь честно, Вы даже не пробовали их искать.
  9. Спасибо от LY1SD, ur5mid
  10. #7
    на кардачах по 2 грн были где-то в районе Имрада
    маленькие такие коричневые
    на ПЧ 455 кажется
    какие то партсы от Тошибы
    новые
    а еще за рынком на барахолке продают платы целиком за 10-15 гривен
    на которых этих катушек много, осталось лишь выпаять
  11. #8
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Почему-то всегда считал, что катушка с сердечником на ДВ, СВ, КВ частотах имеет добротность выше, чем аналогичная без сердечника.
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #9
    Надо брать.
    Я тоже увлёкся ДПФами, собрал на днях трёхконтурный на 25 МГц поиграться с АЧХметром. Результаты выкладывал в соседней теме, но так никто и не прокоментировал. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1247680
  14. #10
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Надо брать.
    я взял несколько
    там было много, может еще есть
  1. КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 278
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 20:39
  2. ДПФ на "китайских" контурах 10.7 МГц
    от Диодыч в разделе Технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:38
  3. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  4. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
