Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: ДПФ "бедного радиолюбителя"
    Я так понимаю, это готовые контура, намотанная катушка и конденсатор снизу припаян. То есть их надо разбирать и перематывать.
    Это на рынке или может магазин какой в интернете представлен?
    С новыми каркасами меньше возни, но дороже, конечно получается.
    да .
    на рынке
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    не прокоментировал
    очень хороший результат!
  4. #14
    М20ВН, 7х4х2 14 руб. х2 (Чип и Дип)
    КТ4-32 5 руб. х2
    "Глиняные" конденсаторы NP0 0.9 руб х3
    провод ПЭЛ
    провод ЛЭШО
    монтажная плата 57 руб. х1 (Алиэкспресс )
ID:	232281 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Для подключения генератора у катушек был сделан отвод от одного витка.
    К моему удивлению, катушка на пластмассовом кольце показала лучшие результаты,
    Это в каком месте они лучшие? Вы не озвучили главного. Сколько подавалось с ГСС. А потом бы посчитали, какие потери получились в трансформаторах. В первом случае 1 к 6. Во втором 1 к 10. И в третьем, 1 к 32.
    А если не хотите заморачиваться с правильным соотношением витков в получающихся трансформаторах, то подайте сигнал с ГСС на получающиеся контура, через ёмкость порядка 1-2 пФ. Вот тогда, получится что то похожее, на реальные результаты измерения добротности катушек.
  6. #16
    Спасибо. Меня затухание в полосе пропускания беспокоит. Буду на 28 МГц собирать, попробую с латунными подстроечниками и с пластиковой втулкой вместо ферритовой чашки.
  7. #17
    Я тоже увлёкся ДПФами
    По какой схеме?
    Внизу у вас Печатка, от какой схемы?
    А что до картинок - пойдет,, ну может быть с затуханием поработать...улучшит ь.
    в полосе пропускания потери порядка 5дб...наверное много! Это может говорить о недостаточной связи между контурами
    Хатуль мадан.
  8. #18
    Схема - 4Z5KY http://www.cqham.ru/trx75_19.htm Плюс релюшки, дешифратор диапазонов, аттенюатор.
    Попробовать ёмкости 2,2пик увеличить?
  9. #19
    Схема - 4Z5KY
    Ясно...мне на выход...
    Не стремитесь сделать АЧХ колоколообразную, а вот над потерями поработайте...чисто кондеры связи набросьте или временно поставьте подстроечники. (да именно эти 2.2пф)
    Кстати, контура на кольцах мотали?
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 22.04.2016 в 16:06.
    Хатуль мадан.
  10. Спасибо от serge_m
  11. #20
    Нет, каркасы с ферритовым подстроечником, ферритовой чашкой и экраном. На 28 МГц попробую исключить феррит.
  1. КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:36
  2. ДПФ на "китайских" контурах 10.7 МГц
    от Диодыч в разделе Технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:38
  3. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  4. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
