Я купил себе большие светодиоды, у которых свет очень похож на тот, что дают обычные лампочки. Думаю, для подсветки такие годятся лучше, чем модные нынче ультраяркие неоновые цвета - белый, синий и красный
"Радиотехника Т-101" знаете?
в оригинале подсветка лампочками на 6,3 В
заменил на зелёные светики - как сказка! (стекло немного бликует от света люстры...)
или вот зелёная подсветка светиками шкалы "Волна-К" - красота!
https://www.youtube.com/watch?v=HibqK-RYsy0
https://www.youtube.com/watch?v=-U_XJDJCREQ
Последний раз редактировалось Alex-31; 22.04.2016 в 21:19.
Спасибо от UR4MJK
Смотрите как я сделал. Подсветка между индикатором и платой .( ИЗВИНИТЕ ЗА ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ФОТО ) . Павел.
Поворотка Yaesu 1000 с светодиодиками.
Фото, не очень получилось, но смотрится эротично.
Светодиодики, зашкурил целиком, для равномерного освещения (хотя, всё равно видно видно...).
Но! Это было давно.
Сейчас бы... сделал матовой всю поверхность и повесил бы светодиодную ленту (обрезков которой кучи).
Alex-31, Интересно... я о таких даже и не слышал... а питание как подавать? Да нет, не надо мудрить, надо просто "поймать" ВЧ энергию и "зажечь" обычные светодиоды... хоть из фонарика зажигалок, хоть кусочек ленты... Как раз под рукой обрезок ленты из 3-х светиков с резистором... Прибор от старого магнитофона... отверстия для потока света прорежу...
Вместо трех лампочек в Казахстане поставил белую пластину из ПВХ, натыкал шилом дырки и равномерно вставил 9 зеленых светодиодов последовательно. Предварительно сошлифовал их торцы чтоб свет рассеивался. На тот момент на базаре не было широкоугольных. Напильник помог однако.
Сторонник мягкой зеленой подсветки. В автомобиле таковая на приборной панели, выполнена лампочками т10 с зелеными колпачками.
Попал в руки Меридиан 211, штатная подсветка была выполнена двумя лампами накаливания и была с завода неравномерной.
Закупил вот такие светодиоды
И поставил их впритык вдоль длинной стороны шкалы. Соединил 3S+резистор. Получилось очень красиво. Жаль фото не сделал
Основная проблема со светодиодами - их диаграмма направленности. Заменить так просто лампу накаливания на лед тяжело. Нужны натурные эксперименты
Хотя сейчас, с 5050ми, COBами или straw hat-ами это дело получается проще.
