Собрал простой приемник по схеме http://sdr-labs.com/ru/blog/qurx_xtall. Сначала подключил к наушникам - работает прекрасно. Но как только подключаю к линейному входу компьютера уровень шумов резко возрастает (наушники при этом не отключаю), а уровень полезных сигналов остается неизменным. Пытался увеличить усиление - разница между шумовой дорожкой и полезными сигналами остается прежней. Питание от аккумулятора. Ставил ВЧ дроссель между приемником и ПК - не помогает. Заземление сделать проблема, живу в многоэтажке на предпоследнем этаже. И еще заметил, рядом с столом, где компьютер и монитор помехи слышно и на обычный приемник, не подключенный к компьютеру. Стоит отнести приемник на два метра и помехи пропадают. Кто с таким боролся? Или это у меня одного такое?
