Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Конфигурация цифрового фильтра AD7730
    Здравствуйте!
    Если кому приходилось, помогите качественно сконфигурировать фильтр AD7730 ?
    Частота дискретизации 200 Гц, 16 бит. Используется два входа, два тензодатчика, после каждого преобразования вход программно переключается, то есть последовательно снимаются данные о сигнале с двух тензодатчиков. Возбуждение тензодатчиков постоянным напряжением, классический резистивный мост.
    KO50pk
    1,093
    ur4udt ex RB5MEQ
    Для радиолюбительского форума вопрос весьма не корректный.
    Это чистый бизнес.
    Речь идет о двухканальном весовом дозаторе (уверен на 99%).
    Я этой темой занимаюсь (и продолжаю) 10 лет. Вы хотите на халяву решить хлебную тему.
    Возможно найдутся альтруисты.
    Валерий.
    Тогда второй вопрос, сопротивление тензорезисторов включенных по мостовой схеме около 230 Ом, питание 5 В. какие емкости подкинуть по входу АЦП для фильтрации ВЧ, но не ухудшающие быстродействие считывания сигнала тензорезисторов на частоте 200 Гц ?
    Да... Решил развить такое направление. Мой пробный проект 5-летней давности.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,313
    Слесарь, боюсь даже спросить - а чёй-то жёлтое в таре-то?
    Входное сопротивление АЦП 7 кОм, емкость внутреннего конденсатора 10 пФ, время заряда конденсатора перед изменением 70 нс. может и не надо шунтировать входы АЦП емкостями? ограничиться фильтрацией цифровым фильтром?
    Если метрология и ЭМС вас устраивает - зачем дальше усложнять?
    А по простому можно?
    Запрограммировал фильтр числом 1536, при тактовой частоте 4.9152 MHz. с частотой следования выходных данных 200 Гц, в обычном режиме второго фильтра, скачки данных в младшем разряде при 16-битной разрядности вроде незначительны. Максимальная загрузка АЦП входным сигналом - 10 мВ.
    Входы АЦП емкостями не шунтировал. Питание тензорезисторов от общего для всей схемы импульсного источника +5В. Длина проводников до тензорезисторов 0.5 м.
    Шаг измерений 1 гр. Максимальная загрузка 10 кг.
    Пока в цеху основное оборудование отключено измерения стабильны, как только запускают оборудование по трубам через жидкость и по бетонному полу идет вибрация, показания начинают скакать до 5 грамм. Как понимаю, это низкочастотный шум. Как фильтровать?
    Два варианта реализации. В любом случае необходимо посмотреть осциллографом на тензодатчике спектр наводимых помех. Возможно, что спектр узкий - значит задача упрощается.
    Далее, либо режекторный фильтр на ОУ, либо цифровая фильтрация в МК.
    Если Вы разработчик этого расходомера - придется повозиться, если нет - пусть другие люди за свою зарплату работают.
    P.S> я понял, что тензодатчик напрямую подключен к АЦП ? Это необычное решение. Я предпочитаю классику, тензодатчик, ОУ с нормировкой для вхождения в ДД АЦП и фильтрации помех, далее АЦП. В МК обработка АЦП мажорирование принятых данных из 5 отсчетов (все на ассемблере, как правило).
    Николаев
    8,268
    UR5ZQV
    Если фильтровать НЧ шум, то надо увеличивть блок выборки как минимом до периода этого шума, т.е. увеличивать задержку между измерениями. Может лучше в таком случае аналоговый фильтр.
  1. Выбор цифрового осциллографа
    от rn6lim в разделе Измерения
    Ответов: 547
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:13
  2. TNC Kantronics - Конфигурация
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:11
  3. Конфигурация когерентного синтезатора.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 23:47
  4. APRS - Конфигурация Hardware
    от RX1AL в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 21:52
  5. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
