Показано с 1 по 10 из 20
Тема: 100-омный коаксиал - применение?
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Доброго времени суток всем.
    Попалась бухта 40 метров 100-омного кабеля тонкого. Есть желание использовать его для не слишком длинных фидеров на КВ и УКВ. Можно ли? Как?
    Извините, если вопрос уж слишком глупый.
    Можно, для антенн типа дельта или квадрат.
    На УКВ можно применять короткими отрезками для трансформаторов сопротивлений, например чтобы 200 Ом петлевого превратить в 50 Ом без U-колена.
  3. Спасибо от UnDroid
  4. #3
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Serg, то есть, использовать как фидер на УКВ нельзя. Понял.
  5. #4
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Да почему "нельзя", всё можно, только есть ряд ограничений - 1) у антенны желательно входное сопротивление близко к 100 Ом (это если на антенне нет согласующего устройства); 2) передатчик должен быть рассчитан на нагрузку 100 Ом (если нет тюнера; а на УКВ тюнера нет, как правило); 3) самое главное - нормированные потери в кабеле на частотах УКВ; если кабель тонкий - потери обычно высоки, и такой кабель на УКВ не применяют, т.к. уже при его длине 10-15 метров - потери могут достигать 50% мощности, и более.
    Вот сколько неудобств, и всего-то из-за отклонения от общепринятого "стандарта" - 50 Ом...
    Vladi
  6. Спасибо от UnDroid
  7. #5
    Нет смысла просто, в тонком кабеле на УКВ потери большие при длине более 5-10 метров ну и передатчики, антенны на УКВ как правило все спроектированы на 50 или 75 Ом.
  8. Спасибо от UnDroid
  9. #6
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Да мне и надо-то пару-тройку метров, от антенны до "болтушки".
    Посоветовал товарищ два куска запарралелить. Задумался. Вроде бы 50 ом выйдет. Или нет?
  10. #7
    Цитата Сообщение от UnDroid Посмотреть сообщение
    надо-то пару-тройку метров...два куска запарралелить
    зачем себе проблемы создавать из-за 2-3 метров?
    как их два сразу в разъем то заделывать?
  11. #8
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я искал для стека 100-омный кабель, с трудом нашел, а тут не знают куда деть))) Поменяйте на 50-и омный - наверняка кому то надо...
    73! Успехов! Роман
  12. #9
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    UnDroid,
    Да.
    ПС: если "последовательно " "запараллелить", то можно получить симметричную экранированную линию 200 Ом.
  13. #10
    Помнится, кабель от делителя до входа осциллографа был 100-омным. Наши КИПовцы часто ссылались на невозможность отремонтировать щуп осциллографа из-за отсутствия такого кабеля.
  1. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
  2. Гибкий коаксиал
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:35
  3. РК-100 (100-омный кабель)
    от Юный радиолюбитель в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:52
  4. Специальный коаксиал
    от Megaherc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:46
  5. Влияние металлической гофры на коаксиал
    от RD3ZA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 12:49
