RG-58 любой масти и качества разве проблема в Киеве купить пару метров? У 100 Ом кабеля, кроме необходимости согласовать его еще тоненькая жила, быстро переломиться при работе с портативкой.
Соединение в параллель будет тоже неудобно заделывать в разъем. В общем, стОит 100 Ом кабель сберечь на согласующие трансфораторы для УКВ, может когда-то будете делать направленные антенны или стек петлевых вибраторов.
Или для КВ дельты (квадрата).
Спасибо от UnDroid
100 - омный кабель удобен для антенны УКВ , состоящей из пары петлевых вибраторов (как у Харченко) , установленных перед отражающим щитом - рефлектором. Два отрезка соединяются параллельно и на кабель фидера. Подобная антенна у Р-415, Р-419. Хорошо работает, более 6Дб точно дает. КСВ хороший. Крепкая.
Таким же кабелем когда-то делали фидеры от приемных антенн , обьемных вертикалов - диполей из 8 проводов длиной 10м, стоящих на Земле. В системах регистрации ядерных взрывов по ЭМИ.
Сделайте из него "Базуку", или "дельту" на 40м. По необьяснимым причинам дельта из кабеля работает значительно лучше, чем из провода.
О кабеле какой конкретной марки идёт речь? Что означает "тонкий"? Какой диаметр наружный, нужно хотя бы знать, прежде чем давать советы, материал оболочки, а лучше данные конструкции. И где написано (на оболочке, на этикетке. на бирке) что оный 100 ом???
Ну у например РК100-7-13, РК100-7-13, РК100-7-21 это толстые или тонкие???. По справочникам -"Среднегабаритны е", а есть "субминиатюрные, миниатюрные, крупногабаритные" и по размерам соотв и классификация. Хотя бы фото зачищенного по слоям рядом с линейкой что-ли если иной инфы нет...
Ну никак не "Тонкий, толстый"
Кстати очень многие коллеги использовали и используют широко распостранённый РК100-7-13 (оболочка-полиэтилен) как на УКВ для согласующих отрезков, так у иных на КВ просто гл.фидер, ибо Х.З. какой там Импеданс на выходе лампового РА, так и Х.З."что там на входе в "АФУ", П контуром отстроят и пофиг, всё работает и на 100 омном фидере, если ещё и трансивер самодельный то вообще многим пофиг какой кабель... надо просто выяснить с чем имеет дело коллега
Последний раз редактировалось БЕРТ; 28.04.2016 в 13:54.
Он был длиной 1,2м (и есть) и по омическому сопротивлению высокоомный и по волновому порядка 200 Ом...а центральная жила порядка о,о5-о,о7 мм из высокоомного материала (чтобы паразитные "резонансы" уничтожить)...иначе его не скомпенсировать и длина его максимальная будет порядка 0,5м. А тонкий 90-100 омый широко использовалься при монтаже вычислительной техники...кабель ИКМ.
"Тонкий" в радиолюбительстве де-факто - кабель диаметром равным и меньше стандартному "черному, телевизионному" РК-75 внешней толщиной 7мм.
"Толстый" - начинается от внешнего диаметра в 10-11мм и больше.
Из 100 омных наиболее распространенный вроде бы РК-100 с обычным полиэтиленом и внешним диаметром около 10мм. Есть еще кабель RG-62, им выполнялись очень старые комп. сети (до сетей на RG8/58) и его волновое сопротивление 93 Ома, тоже редкое и иногда удобное значение для трансформации сопротивлений на УКВ. Делать из них полотна антенн - рука не поднимется. Разве что, если этого кабеля пол километра лежит...
Продать ка 75 Ом - ный )
Кабель даже не РК-ХХХ, а ИКМ 0.3/2.4
