Измерьте величину напряжения и частоту на контуре. Если там много, то или возбуд или контура настроены не на то.
Так как схема очень компактная нет возмжности измерить переменное напряжение непосредственно на контурах. Но сразу после после них удалось, на базе Q4 очень небольшое наверно 10 милливольт, стрелка еле отклоняется. На коллекторе Q4 - 250мВ, ну и на выходе станции порядка 6,5 В на нагрузке 50 ом. Похоже дело не в детектировании. При подаче на варикапы напряжения в 1.5 вольта, мощность резко увеличивается.
Скорее всего не работает переключатель прием-передача на P-i-n диодах, либо один из них пробит!.
Потому и высокое напряжение на контуре, как следствие - возбуд!.
Удачи.
Спасибо от UV7QAE
Увы но это не так, цепь специально приходилось разрывать чтобы это напряжение не срывало работу ГУН. Пин диоды все проверил, все норме, проверил все на обеих платах.
Психанул, выпаял варикапы, проверил прибором, одинаковые как два братца из ларца. Буду пробовать докопаться до контуров, чтоб замерить там напряжение. Это просто портативка, да еще и с SMD 0603. По поводу возбуда, странный возбуд получается если на базе следующего транзистора напряжение еле-еле можно измерить. Хотя пиндиоды еще перепроверю разок. Спасибо за подсказки.
Спасибо от RV4LX
Подключился к варикапу через тонкий коаксиал, ВЧ вольтметр ничего не "слышит", хотя на варикапах в этот момент высокое напряжение. Таки похоже на возбуд причем мне кажется на УКВ, дело в том что вч вольтметр старенький, и 60 МГц для него судя по описанию предел.
Посмотрел выход ГУН, честных 300 мВ есть, правда резонанса четкого так и не увидел вращая сердечник подстройки, хотя показания менялись, немного странно мне кажется, но амплитуда достаточная вроде. Настроить пытался в режиме приема.
Вижу здесь три возможных причины:
1. Плохая "земля" у элементов схемы в частности у выходного каскада и ГУНа.
2. "мандит" кварц опорника.
3. Возможно наличие остатков кислотного флюса на элеметах синтезатора, ГУНа
Земля там хорошая. Данной станции есть 3 схемы, решил сравнить. на одной схеме 4 нога микросхемы IC4, соединена на земплю через 180 пикофарадный кондер. Решил повторить конструкцию, мощность упала и при достижении 1 ватта все равно идет возбуд. Таки это самовозбуд. Так как при касании выходного транзистора или коллектра предоконечного транзистора идет срыв генерации. Что-то мне кажется дело как раз в цепи которая идет к 4 ноге микросхемы. Да и надо собственно проверить что приходит на 4 ногу, какой уровень сигнала хотя бы.
strange а что имелось в ввиду под вторым пунктом? 4 вывод как раз одет на кварц через пин диоды. IC4 кстати это полный аналог LA1185
http://www.bucek.name/pdf/la1185.pdf
Добавлено через 20 минут(ы):
Таки нашел пробитый пин диод под экраном спрятался гад. Он должен был замыкать сигнал на землю при передаче, а этого не происходило, и он шел в приемник и дальше похоже 4 ногу IC4. На сегодня все, паять буду завтра, думаю все закончится благополучно .
Последний раз редактировалось UV7QAE; 30.04.2016 в 04:50.
Спасибо всем за подсказки, сегодня заменил диоды, теперь станция работает. Этот диод отключал приемник в режиме передачи в следствии чего сигнал пролазил в приемник усиливался и шел на 4 ногу IC4, из-за самовозбуждения на контурах было высокое напряжение, варикапы детектировали сигнал и мешали работе ГУН. Станция не возбуждается даже без снятых экранов, работает стабильно.
