Приветствую раздел. Подходящей темы не нашёл, начну новую; поправьте, если что.
Экспериментирую немного с активными приёмными антеннами. Была у меня мысль о приёме КВ на ходу на велосипеде. Тут возникает требование к размерам антенны: не должно быть частей, сильно выступающих за габариты велосипеда с оператором. Пробовал активную широкополосную рамку диаметром 60 см, но она великовата, крепить её негде.
И вот недавно сделал ещё один экземпляр (второй болтается на палке за окном) небезызвестной антенны "Mini-whip", которая является по сути датчиком разности потенциалов поля между приёмником и, собственно, антенной. Использовал её со своим приёмником на сороковку (Тема про него тут) и небольшим (метра полтора) кабелем. Сначала держал её на вытянутой вверх руке и получил нормальный в принципе приём ("нормальный" - когда принимаемые шумы превышают шумы приёмника), после чего стал пробовать и обнаружил, что не важно, какая точка находится выше: антенна или приёмник. Бросил конец кабеля с антенной на землю и увидел, что приём получился такой же. Т.е. я сам с велосипедом стал антенной, а антенна связалась с землёй через малую ёмкость.
Отсюда возникло решение: корпус приёмника и общий провод антенны соединены с рамой велосипеда, а сигнальная пластина "заземлена" через небольшую ёмкость волокущейся по земле метёлки.
Вчера у нас круглый стол был, который я записал, катясь по нижней набережной Ангары (сам стол с 4:30):
Ну и фото немного.
Первый эксперимент с длинным хвостом:
Облагороженный вариант с жёстким упругим прутом и метёлкой, закреплённой на его конце:
Если что, в антенне первый повторитель собран на КП303Е, а второй на КТ399А.
Такая вот информация.
