Страница 39 из 77 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 761
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #381
    Аватар для RV6HTZ
    Ставропольский край, г. Невинномысск
    31
    Сегодня перепрошил восьмикнопочную версию UD3SBV прошивкой R8CEH. Были трудности но багодаря советам R8CEH и UD3SBV всё получилось. Огромное им спасибо! Послушаю на разных диапазонах как будет работать.
    73! Олег RV6HTZ
  2. Спасибо от R8ADG, RK9AMX, UD3SBV
  3. #382
    Возникла пара вопросов по схеме. м/с U1 (TP4056). Подключил аккумулятор без провода temp, поставил на зарядку ни один светодиод не светится, хотя на батарею подается как положено 4,1v. м/с (TP4056) сдернул с рабочей платки зарядки. Почему нет индикации заряда, неужели из за провода temp? Или из за резистора R3 - 0,4 Ом (такой не нашел, поставил обычную нулевку).
    73! Александр
  4. #383
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    неужели из за провода temp? .
    temp на землю, и будет Вам счастье.
  5. Спасибо от RN6LW
  6. #384
    Цитата Сообщение от R8ADG Посмотреть сообщение
    Прошивку обновил до версии 1.05.1. Появилась индикация заряда АКБ в процентах.
    Описание и ссылка на прошивку: https://swling.ru/2021/08/18/proshiv...s-20-i-ud3sbv/
    Плата UD3SBV v1.3 final восьми кнопочная, порт А2 (PC2 26pin) под кнопкой BW, заряд показывает 5-7% как поступить, поставить туда резистивный делитель. Не помешает работе BW ?
    Последний раз редактировалось RN6LW; 21.09.2021 в 11:32.
    73! Александр
  7. #385
    Эта прошивка идет на ATS-20. На мою версию должна быть немного другая. В ATS-20 стоит полноценная Adruino NANO, у которой свой стабилизатор на 5в. Поэтому и было решение снимать напряжение портом A2. В моей версии платы необходимо демонтировать стабилизатор и запаять перемычку.
  8. #386
    В вашей версии стоит один стаб на 3v. Зачем его демонтировать? Питающее напряжение Si4732 3.6v max! Я думаю это не есть хорошо снимать стаб.
    Если в файл (UD3SBV_micro_1.05.h ex) внесено измерение батареи, то R8ADG может нам подсказать на какой порт подавать сигнал с делителя.
    73! Александр
  9. #387
    Вообще питающее 5в. А вот шина i2c уровни 3.3в, без стабилизатора до 3.6 поднимаются. Проверяли, работает корректно. Убираем стаб и прошиваемся на нужную прошивку. В моей версии не надо никакой делитель! Atmega измеряет внутреннее напряжение питания.
    Последний раз редактировалось UD3SBV; 22.09.2021 в 15:33.
  10. #388
    Понятно, тогда нужно попросить R8ADG что бы он подкорректировал прошивку под восьми кнопочную версию. Получается как то так.
    73! Александр
  11. #389
    Возможно. Я не помню , делал ли он на 8-ми кнопочную версию индикацию заряда батареи. Еще есть такой баг TP4056, некоторые контроллеры не до конца заряжают аккумулятор, процентов до 80-90.
  12. #390
    Аккумулятор полностью заряжен. Прошивка (UD3SBV_micro_1.05.h ex). Проценты при разряде падают. Фото дисплея: Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё, АТТ как то функционирует, или нет. При включении АТТ разницы уровня сигнала при переключении не заметил.
    73! Александр
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
