Оба варианта не однократно были испытаны и сравнивались. И оба работают. Если хорошо поковыряться с микросхемой что по сути мало кто делал можно обнаружить что у неё зверская чуйка. В принципе хватает истокового повторителя. Но тут нужно учитывать что это сдр и есть приём на нечётных гармониках. Можно например принять китайцев там где они не вещают. По этому сделал резонансный УВЧ чтоб ослабить приём на гармониках и попутно не много усилить сигналы. Вообще было очень интересно проверить BF998 при питании 4 вольта. На форумах писали что они не работают. Очень сильно усиление падает. Думал уже искать низковольтные полевики. А они оказываются на каждом углу не продаются в отличи от BF998. Но в итоге нормально получилось да и вы видели как даже на сложенную телескопичку принимает. В одном из вариантов в преампе используется "магазин" подключаемых катушек и конденсаторов чтоб перекрыть весь КВ диапазон.
Дисплей 2,8 бакса, сишка 4$. Меги М328РВ использую присланные вместо М328Р. Покупал по 1,5$ летом. Оказалось перемаркированные М328РВ. Работают они одинаково. Остальное не дорогое и покупалось по месту, аккумулятор в последние приёмники взял самый дешевый без контроллера по 80 центов на рынке в Харькове. В китайских мп3 проигрывателях и приёмниках стоит. От какой то старой нокии по размеру. На неделю прогулок его хватает. Год протянет, поменяю. Рынок ними у нас завален. Да и собственно от разных мобил можно взять. Вообще не проблема. Контроллер зарядки полтора бакса за десяток. Валкоды тоже с али самые дешевые. Ходят нормально после смазки контактов и убирания трещетки. Хотя есть и хорошие у меня. И так лет шесть лежали.
Хотел ещё в алюминиевый корпус с али упаковать но уже чёт нет особого желания малевать платы под него. С текстолита спаять проще и прикольнее оно получается. Да и на другое уже переключился...
