пока проставил номиналы как в оригинале
Но общий провод всё же подключите.
исправил
на бинокле намотать ? вы где то и писали сколько витков и как мотать ... и даже мне и отвечали
так значит не жизненспособно то что я нарисовал ?
Вполне Жизнеспособно.И даже хоть какоето усиление будет,так как данный полевик сильно деградирует по усилению при таком низком питании и усиление будет не большим чего вполне будет достаточно для компенсации потерь .И биполяр-повторитель может не понадобится (можно брать сигнал с резистора прямо со стока) так как у микрушки входное сопротивление от 3.3 до 0.8 килоОм в зависимости от частоты . А также не будет завала ближе к Длинным Волнам из за малой индуктивности обмоток трансформатора .
а если поставить BF904, 909 ?
пишут что 998 вообще плохо себя чувствует на 3-5в
Поставь, если найдешь ))
Еще bf1218, bf1212, bf1005, bf5030...
На 2sk544 (2sk543 smd) КВ усилки еще строят..
